# 2871
24.04.2012, 08:45
Передние родные , трехлистовые , прокованные.
Задние , газелевские двухлистовые передние. Передний кронштейн , тот что под сайлент блок ,на раме переделывал.
# 2872
24.04.2012, 09:56
понял! а у меня почему то перед четырёх листовые, а на заду шесть вроде.
# 2873
24.04.2012, 10:50
Так у тебя ж 260й да еще и длинный и с высокой крышей  . Все закономерно.
# 2874
24.04.2012, 10:57
мост у тебя смещён изза раздатки? Олег34 сошку долго делал или проще тягу выгнуть?
# 2875
24.04.2012, 12:36
Да. Это как раз те особенности , о которых я тебе писал.
Это не просто из-за раздатки. Это философия повышения проходимости при сохранении пристойной управляемости на не выдающейся вобщем то , подвеске. Смещение картера заднего моста на одну линию с передним мостом . Такое решение довольно часто применялось. На ТЛК 60-70й серий , на некоторых гелендосах по моему. На дефах.
Сошку делал умопомрачительно долго  . Из-за того , что делали хоть и профессионалы , но очень далекие от автомобилестроения. Пришлось много согласовывать и корректировать.
А по скольку завод , где делали , до крайности проблемный в плане вноса- выноса и находится в другом  городе от меня , то вышло очень медленно.
Я не могу сказать по вам , с вашим пакетом рессор , но по трехлистовым , вполне можно было обойтись и без этой новой сошки и без гнутья рулевой тяги. Углы вполне приемлемые получаются. Не идеал конечно , но приемлемо.  Это , правда , если маятник не убирать.
И на штатной , родной , рулевой сошке на рулевой машинке , не получается ампутировать маятник.  . Не пролазиет новая уазовская рулевая тяга под рамой.
Надо или сращивать рулевой палец патруля и тягу уаза , или перегибать сошку. Но снять ее я не смог.
Пришлось маятник оставить.
# 2876
24.04.2012, 17:01
Олега-сан-косяк!!!У тя площадки не покрашены,недопустимое упущенье!!!!
Кстати,я вот подумал,а нельзя ли использовать ту приблуду что нивоводы себе вешают под запаску сзади и нам???Вроде там толстая конструкция!!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 2877
24.04.2012, 23:55
Олег сан, а если сошку на парасёнке переделать? не за думавался? у меня при повороте вправо тяга упирается в рессору и не хватает немного радиуса, так как влево поворачивает отлично.
Добавлено через 4 часа 49 минут
Сообщение от Радон
 http://i050.radikal.ru/1103/ca/a5b129e8c3d5.jpg
как подошл двери от 60ки? чё подрезал, чё варил?
Последний раз редактировалось TRAKTORIST chg, 24.04.2012 в 23:55.
25.04.2012, 05:45
TRAKTORIST chg,
Приветствую,всех!От 60-го кузова взял не только двери но и заднюю часть кузова,см.10,у своего стока же отпилил,подошло практически все,с небольшой разницей во внутренних усилителях,но....полы у 160 ниже на 3-4см.,чем у 60-го,поэтому есть небольшая ступенька внутри.Размеры кузовов в принципе,одинаковые,поэтому в переделке,особых,сложных трудностей не видел.
# 2879
25.04.2012, 08:48
Нет Андрей!  . Не косяк . Это примерочный вариант. Теперь все покрашено
У нивы кронштейн запаски ( если конечно я тебя правильно понял ) крепится непосредственно к кузову. А у нас , получится , если ее целиком применять , частично на кузове , частично на раме. А они " отвязаны " друг от друга , для возможности хода на подушках относительно друг - друга. В чистом виде порвет или кузов , или кронштейн , если место кузова существенно укрепить .
Тракторист. Так я писал сразу про проблему с сошкой  . Я снять не смог. Сломал Крафтуловский лапковый съемник. Силовой. Ни с места  .
А вообще , какой то косяк. Не должна тяга в рессору упираться . У тебя ограничитель поворота на месте ?.
# 2880
25.04.2012, 09:00
Сообщение от Олег34
Привет,Олег!У моего "иранца" калитка как раз так и стоит,сделана была не у нас,стоит не плохо,но пока он не лифтован,думаю по этому и не рвало,при подъме на 2", ход,движение между кузовом и рамой должно увеличится,тогда видимо и появятся проблемы
> Nissan Patrol 160/260
