# 2861
11.01.2021, 20:05
всем добра. что за ерунда последние месяца три. при наборе скорости/оборотов в движении в районе 2000-2200об\мин. слышен не стрекот, а глухой стук -звук от ДВС, это если плавно набирать обороты, если уверенней нажать педаль акселератора, то этот диапазон оборотов пролетает без стука, т.е. сразу на 2500 об\мин. топливо только на брендах- ГПН, ТАТНЕФТЬ + присадка моющая для топливной. нет ни синевы на холодную ни черной гари при нагрузка и резких ускорениях. масло сменил, стук присутствует. может клапанам хочется регулировки? пробег 185000
# 2862
12.01.2021, 12:25
У меня на этих оборотах,был стук, как среднего размера молотком по наковальне. Причина была в льющих форсунках. Помогла замена на новые.
Я бы помыл форсы лавром. Хуже уже, думаю не будет. А вдруг поможет)
Изготовление рамных подушек
# 2863
12.01.2021, 12:59
Сообщение от avtografh
у меня промывка идет как добавка в топливо. вот сегодня, в мороз-25 был стук еле слышен, очень глухой. такой звук как Вы описываете у меня был как только я её купил. стал лить присадку Ликви Моли, форсунки не мыл, так через три месяца все прошло и с 2015 года не было, присадку лью при каждой заправке...
а не может быть из-за заглушенного ЕГР или маслоотделителя/улавливателя самоврезного?
# 2864
12.03.2021, 09:48
Всем привет! Хочу поделиться своим опытом, может кому пригодится. На пробеге 160тк умер катализатор. Поставил пламегаситель, перепрошил мозги. Механик посоветовал не глушить ЕГР, с незаглушенным ЕГР мотор прогревается быстрее, а специалист по прошивке сказал , что все это ерунда, будет греться также. В итоге у них глушить не стал, по приезду домой решил сам все проверить. Утром при запуске обратил внимание, что двигатель работает очень мягко, а до этого был сильный стрекот. Снял трубку с гофрой которая соединяет ЕГР и впускной коллектор, вырезал две пластины толщиной 8мм и заглушил оба отверстия, запустил двигатель и услышал сильнейший стрекот. Решил проверить все в прцессе эксплуатации. Заправил бак до горловины и вперед. Проехал 170 км на 10 литрах, но ехал не более 110-120 км/ч нудно, но выдержал. Снял заглушки и поставил на место трубку, снял разъем с ЕГР, поехал назад. Чек не загорелся ни разу, расход остался примерно на таком же уровне, правда ехал немного быстрее. Через 100 км поставил разъем на место, никаких изменений не заметил. Сегодня утром было -20, при запуске двигатель работал тихо, без стрекота. Решил, что глушить ЕГР не буду.
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось vlad19527, 12.03.2021 в 09:48.
12.03.2021, 19:55
100 тысяч ездил в штатном варианте, не стрекотал, заглушил егр и перепрошил, стрёкота как не было, так и нет....
vk.com/multidiagnostic
# 2866
31.03.2021, 19:04
на 160000 заглушил ЕГР никаких изменений в звуке, расходе, прогреве не заметил
# 2867
27.12.2021, 17:20
Сообщение от Neclex
 Была такая же ситуация. Отвёз форсы на ремонт. Расход был 13 по городу. Делали в Воронеже.привез поставил треск небольшой остался. Расход стал 11л.так катался 3 недели некогда было заехать прописать форсы. Но когда прописал я был в шоке. Машина едит как бензинка. Треск пропал вообще. Расход по трассе 6.5. город 8.8 стал. Короче вот так. И да машина 2008 года 2.5 автомат.
Продолжу.проехав где то 23000 км за полтора года потихоньку стал появляться стрекот. И тут с первыми морозами у меня пробило прокладку ГБЦ. Антифриз. Пошел наружу возле помпы. Так как форсунки были все равно сняты опять повёз их в Воронеж на проверку. Изначально им не стал ни чего говорить что делал 2 форсунки у них. Тест 4 форсунок показал 2 на выброс . На 2 параметры все зелёные. То есть в норме. По номерам сверил. Те что делали они все в порядке. Вот такой эксперимент. Им потом сказал. Удивились но были довольны что все хорошо. так что ходят ремонтные форсунки. Проверено.
# 2868
27.12.2021, 17:36
Neclex, подскажите - где в воронеже делали и что по цене получилось
# 2869
27.12.2021, 19:54
Выше где-то писал. А так Первый Дизельный. Фирма называется. По цене ремонт 7500 за форсунку. Проверка на стенде 500 руб.
Добавлено через 51 секунду
Вот тут
Последний раз редактировалось Neclex, 27.12.2021 в 19:54.
28.12.2021, 10:02
Neclex, а какие коды прописывали в мозг - старые те что на форсунках написано или первый дизельный присваивает новые коды ?
