#2861
				13.03.2013, 15:01
	| В каком месте трещины? Тут половина форумчан с трещинами гоняет, и не напрягается |
#2862
				13.03.2013, 16:01
			Сообщение от Bodom
 Пошел успокаиваться |  Сочувствую. Хотя перед снятием, могли просто зазор в клапанах для начала проверить. И снимать не пришлось бы и трешина без симптомная нетронута оказалась. У меня тоже зазора в клапанах небыло. Заводилось на ура, троило только на горячую и под нагрузкой и на малых оборотах дымило. Шайбы подточил и езжу уже который год. всё ОК.
- Их покупает твой отец!    |
#2863
				13.03.2013, 19:29
			Сообщение от Bodom
 надо будет полностью переоформлять машину.... |  Ну по номеру то не переживай. Двигатель теперь по закону не номерной агрегат и регистрация его не требуется. Да и в остальном я думаю не всё так плохо как кажется. Удачи...
				Знать свой путь и пройти его - не одно и то же.    |
#2864
				13.03.2013, 20:18
			Сообщение от avdentov
 по закону |  товарищ то в Казахстане живет, там, наверно, еще номерной агрегат
				__________________ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
#2865
				14.03.2013, 06:13
			Сообщение от uni-el
 В каком месте трещины? Тут половина форумчан с трещинами гоняет, и не напрягается |  Пока не знаю, сегодня до обеда скажут. А с какими трещинами и в каких местах "можно" кататься не боясь что на перекрестке в один момент жаркин летом с кондером все вдруг взбудоражиться и замолкнет на всегда под капотом ?    Тоже думал пока не делать, 2000 уе все-таки ощутимо сказывается, но лучше сейчас чем потом весь мотор менять.... вроде как.
			Сообщение от AD Patrol
 Хотя перед снятием, могли просто зазор в клапанах для начала проверить |  Да я и не хотел чтоб туда лезли, но они - Сервис Центр говорят, что типа не по-фэншую так. А проблем с заводом никогда и не было, масло с антифризом не ело и заводилась что на горячую что на холодную просто на ура, да еще и с такой компрессией как оказалось и с 2 свечами
 Двигатель теперь по закону не номерной агрегат и регистрация его не требуется |  Может и нет, но в ТП он указан, да и все говорят что надо менять будет и поэтому покупать только с доками. Мало ли чего.... лучше уж все грамотно сразу делать, раз такая пьянка...
Ладно, будем ждать новостей...
#2866
				14.03.2013, 15:15
			Сообщение от Bodom
 не по-фэншую так |  Зато по феншую поменять всё что меняется и снять за это побольше бабла. Если трещина и засифонит то ничего короме того, как ехать на верёвке и менять бошку не грозит. Я на АД с тремя трещинами в бошке, которые ещё и подтекают уже 3 года отездил 20 т.к.. Просто клапан в пробке убил и всё.
#2867
				14.03.2013, 21:27
	| Женя,насчет трещин зд-это не наш мотор,в который лей себе антифриз и езди. Друг мой раньше ездил на патруле. С дырявой головой и не переживал. В через несколько лет по привычке в тугаряк так же доливал,доливал, и убил мотор к черту. Уже шесть месяцев из сервиса в сервис на руках его носит.
				__________________С Уважением,Андрей.
#2868
				14.03.2013, 23:36
	| В таком случае чего её пресовать. сразу на замену если всё так серьёзно.Кстати я и подливать перестал. нашёл положение равновесия кода не уходит и так езжу. ну может грамм 200 за квартал вольёшь. (Повторюсь, я не про патрол)
#2869
				15.03.2013, 12:54
	| Сделали опрессовку, сказали все норм, менять не надо. Видимо или на стороне или в другом месте. Но, думаю, потом все-таки надо будет лучше поменять, а то мало-ли когда она разрастется там. Кстати, кто-нибудь ставил малайзийские головки ? Тут по ценам интересно просто выходит, Малайзия новая - 700$ с доками, но на ней нет номера движка вообще (как так ?), бу японская 1200 уе с номером и доакми, новые от 1500 идут. Ктонить сталкивался с ними ? |
#2870
				25.05.2013, 20:28
	| А вот если после ночного простоя при заводке двигатель начинает как-бы "захлёбываться" и индикаторы на щитке мигать, то что не так? Потом после остановки заводится нормально или почти нормально...
				__________________Patrol y61 2003 г.в.
