#2851
				10.07.2013, 02:38
 Не вводи людей в заблуждение  MAF видит воздух ТОЛЬКО до него.
 |  Гм... Ты видел где вообще МАФ стоит?    Он вообще то стоит сразу за воздушным фильтром... Начиная от воздушного фильтра до порта с клапанами система (условно) герметична. Как по твоему ЭБУ узнает сколько воздуха попало в цилиндры если ты нажал педаль газа и открыл заслонку?    По TPS?    Хотя на него несомненно тоже ориентируется, но это будет только приблизительно, большая нелинейность + масса воздуха сильно зависит от температуры, влажности, и при одинаковом открытии ДЗ в разных условиях будет разной.
МАП считает абсолютное разряжение в коллекторе ему пофиг на расход воздуха, это ЭБУ косвенно его по разряжению и прочим параметрам высчитывает. Но у нас то стоит МАФ = датчик массового расхода воздуха.
Система работает очень просто -- чем больше открыта дроссельная заслонка (или байпасный канал который регулируется винтом),  тем больше становиться сечение канала воздуховода, тем больший объем воздуха прокачивает двигатель, естественно через МАФ он ведь стоит в самом начале этого трубопровода. Сигнал с МАФа видит ЭБУ и на основе него и прочих параметров (обороты, лямбда и т.п.) изменяет длительность открытия форсунок = смесь.
условно говоря есть два резервура (атмосфера и двигатель) есть трубопровод (воздуховод впускного коллектора) между ними, на этом трубопроводе есть два крана включенных параллельно, один большой -- дроссельная заслонка, другой малый -- байпас с винтом и КХХ. Массовый расход будет в любой точке его одинаковым, и будет зависеть от того насколько открыты краны. Поэтому какая разница где датчик расхода стоит до крана или после?
Добавлено через 34 минуты
			Сообщение от romanTB45
 Например я не знаю как везде))Что я делаю этим болтом?? Двигаю заслонку? врятли она хрен знает где от него. Или жиклер топливный какой открываю??
 |  КХХ сидит на байпасном (обходном) канале вокруг дроссельной заслонки, т.е. перепускает воздух вокруг нее когда она закрыта. КХХ своим штоком осуществляет регулирование сечения этого канала за счет чего и меняются обороты, свой такой маленький газ. Болт регулировочный делает тоже самое, только статически.
По положению TPS ЭБУ узнает надо или нет включать подпрограмму регулирования х.х. (педаль отпущена или нет)
				Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет   			 Последний раз редактировалось lial, 10.07.2013 в 02:49.
				10.07.2013, 04:54
				  lial,
хороший содержательный пост    Только в чём его смысл ? )
Я сказал всё это в одной фразе буквально.
			Сообщение от lial
 Поэтому какая разница где датчик расхода стоит до крана или после? |  В том то вся и суть, что разница есть. Странно, что ты её не видишь. ДМРВ считает объём воздуха, прошедшего ПОСЛЕ фильтра, но ДО ДЗ. А теперь вопрос: как ДМРВ может видеть сколько воздуха тратится после ДЗ, если система закрыта ?    Да, поток косвенно немного изменится (снизится разряжение), но лишь чуть-чуть. Поэтому ты верно заметил, что есть программа работы движка на холостых и, как ты понимаешь, эта подпрограмма корректируется человеком в зависимости от состояния двигателя: либо винтом, либо процедурой обучения ХХ.
Опять же, всё сугубо ИМХО
На 48, кстати, заслонка чуть-чуть приоткрыта, типа, реализация ХХ. ЭБУ её крутит на 650 оборотов. Вполне вероятно, что у меня как раз таки некорректно работает один из ДПДЗ (их 2 у меня) и программа работы ХХ не запускается..Но, сцуко, узел неремонтопригодный (((((
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2853
				10.07.2013, 06:10
				  romanTB45 выше спрашивал как таки оно работает
А куда он денется то между МАФ и ДЗ закрытая емкость? Там же нет избыточного давления, значит через сечение МАФа в единицу времени будет проходить именно та же масса воздуха, который в эту единицу расходует двигатель, т.к. он всасывается из него через ДЗ и/или канал КХХ.
Датчик, именно расход массы в единицу времени через сечение измеряет, а не его объем который есть в трубопроводе, т.к. ЭБУ надо знать сколько там кислорода, чтобы правильно бензин для смеси отмерить.
Алгоритм, как я его понимаю, в принципе простой, с ДПРВ пришел сигнал что в данном цилиндре начался такт всасывания, интегрируем сигнал с ДМРВ какое то время, что бы рассчитать полную массу заряда, которая поступит в цилиндр, формируем импульс открытия форсунки. Либо в конце такта впуска это делается. Если нет сигнала с ДМРВ то зная объем цилиндра и степень открытия ДЗ можно расчитать приблизительный вес заряда я думаю, но он будет приблизительным вот и худшие показатели по экономичности и приемистости.
Тот же самый карбюратор же без ДПДЗ и ДМРВ обходиться, точно так же по вакууму за дросселем и оборотам отмеряется доза топлива -- аналоговый компьютер.
Добавлено через 5 минут
Естественно МАФ не видит воздух после себя, но так на исправном двигателе он и должен поступать только через него во впускной коллектор -- иначе это "подсос" = неисправность.
Да естественно там есть штатные подсосы со стороны клапана вентиляции картера, и вентиляции адсорбера, но так они не великие, и программа ЭБУ, я думаю, берет на них поправку.
Еще одна простая аналогия, есть воронка, в нее невозможно заливать воду быстрее чем она из нее расходуется, иначе она будет переливаться через край    МАФ стоит на горловине эдакой "воронки", а вода туда может поступать не быстрее, чем оттуда уходит через выход. Выход воронки -- ДЗ/КХХ
				Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет   			 Последний раз редактировалось lial, 10.07.2013 в 06:15.
				10.07.2013, 07:28
			Сообщение от lial
 А куда он денется то между МАФ и ДЗ закрытая емкость? |  Сними патрубок и загляни. Удивишься
			Сообщение от lial
 Еще одна простая аналогия, есть воронка, в нее невозможно заливать воду быстрее чем она из нее расходуется, иначе она будет переливаться через край МАФ стоит на горловине эдакой "воронки", а вода туда может поступать не быстрее, чем оттуда уходит через выход. Выход воронки -- ДЗ/КХХ |  Система другая. КХХ не входит в неё, как ты этого не можешь понять    Это ДВА РАЗНЫХ пути поступления воздуха. В случае мотора 45-го. У меня да. одна, но тут другая история.
Думаю, Женя (АД Патрол) попозже даст свой веский комментарий
Аццкий флудер
#2855
				10.07.2013, 07:40
	| Который из патрубков я должен снять? ;)
				Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет    |
#2856
				10.07.2013, 08:38
	| Путь через который идет воздух в двигло один. Это точно. Только через маф. Там дальше он может идти в обход дроссельной, что врятли. Я сдергивал шланги вентиляции и другие что б проверить влияние обеднения смеси, и влияет, но мало. ПОэтому делаю еще вывод что маленькая дырка в 1-2 см не дает того объема воздуха чтоб сильно изменились обороты. Так что болт тот врятли открывает какой то канал,  я думаю он или приоткрывает ДЗ или еще как то колдует.Александр Анатолич,
 Если КХХ имел свою подачу воздуха отдельную от основной. он должен иметь и свой фильтр или хотя бы свой канал из основной банки
				__________________Я Роман5000!!!
#2857
				10.07.2013, 08:52
 Если КХХ имел свою подачу воздуха отдельную от основной. он должен иметь и свой фильтр или хотя бы свой канал из основной банки |  Я о том же твержу, он берет воздух из воздушного патрубка за МАФом, и перепускает его в коллектор за Д/З.
Откуда он его еще возьмет?
Приоткрыть дроссельную можно болтом в который упирается колесо с тросом, но на англоязычных форумах грят не трож его, другой там рулит.
И в мануале написано просто скиньте разъемы с ДПДЗ и отрегулируйте, а картинки где он нет... видать считают что очевидно где он
#2858
				10.07.2013, 09:58
 Думаю, Женя (АД Патрол) попозже даст свой веский комментарий |  Да я уже его дал на предыдущей странице.
МАФ не основа конструкции дозирования а всего лишь корректирующий узел. Можно сказать обратная связь.
Для примитива приведу пример моего газового впрыска.
Мафа нет, лямбда не используется, датчика положения заслонки нет. Длительность впрыска напрямую зависит только от оборотов двигателя, не считая режима пхх. Давление впрыскиваемого газа зависит от разряжения во впускном коллекторе. Чем меньше разряжение(больше нагрузка) тем выше давление.
Все остальные узлы предназначены для более точной регулировки качества смеси и являются дополнением, а не основой системы.
- Их покупает твой отец!    |
#2859
				10.07.2013, 10:32
	| обороты двигателя не совсем напрямую зависят от рязаряжения. Они могут быть под 4000, а дроссель чуть приоткрыт и разряжение большое. Я бы на обороты не стал ориентироваться. А разряжение. Оно мне не нравится так как оно не линейное, и зависит от тракта воздушного и фильтра. Такую сложную толпивную карту для расчета хрен напишешь. Проще брать все от мафа.
 Добавлено через 6 минут
 И опять вопрос, что я накручиваю тем винтом? который все крутят. Мен  в принципе только оно и интересует
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 10.07.2013 в 10:32.
				10.07.2013, 11:33
				  Ну залез я под капот еще раз посмотрел внимательно.
Ну да этот винт точно стоит сзади-сверху от разъемов, на КХХ как и говорил Александр, большая черная шляпка под "-" отвертку хорошо видно если у правого борта стоять.
Но таки КХХ как  я и говорил стоит на байпасном канале -- резиновый  патрубок с основного впускного патрубка ответвляется, и идет на блок КХХ, а через  него попадает в алюминиевый коллектор уже. Все как я и говорил.
МАФ естественно обсчитывает воздух идущий и через него.
А если имелось ввиду скинуть этот патрубок, и что двигатель продолжит работать -- так куда ему деваться, в принципе AD Patrol написал почему.
Я думаю дроссельная все равно не герметично закрывает и часть воздуха все равно по ней идет. Завтра скину ради интереса патрубок... кмк джекичан загориться при этом, а если это так комп переходит в аварийный режим.
Регулируется этим винтом -- сечение канала по которому поступает воздух, больше там регулировать нечего. Он задает базовое сечение, которое далее штоком кхх изменяется для динамической регулировки.
			Сообщение от AD Patrol
 Для примитива приведу пример моего газового впрыска.Мафа нет
 |  MAP-сенсора тоже нет?
				Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет   			 Последний раз редактировалось lial, 10.07.2013 в 11:33.
