# 2851
25.03.2021, 20:43
vitalliy, взял mann w67/1, завтра поменяю, потом отпишусь. потом гляну редукционный. Спасибо.
# 2852
31.03.2021, 09:04
От замены масла и редукционного клапана ничего не поменялось. Нужно будет лезть под крышку, смотреть натяжитель.
# 2853
31.03.2021, 10:35
RiKo, а потом маслозаборник.
# 2854
23.04.2021, 19:53
vitalliy,
Заезжал на СТО. На одном по звуку сразу "приговорили" натяжитель цепи.
А на втором захэйтили масло kixx и предложили начать с замера давления масла, кажется что не хватает давления, и купить на всякий случай масляную форсунку, чтоб поменять вместе с цепью если что. И предупредили, что проблема может быть еще глубже.
Короче, может всё решило бы другое масло. Но не знаю, только недавно залил свежее и ничего не произошло.
Держу в курсе.
# 2855
23.04.2021, 21:02
RiKo, не знаю что такое масляная форсунка. А так, и то и другое проверять надо.
# 2856
06.05.2021, 21:19
Итак, вскрытие клапанной крышки показало, что цепь растянута и натяжитель вышел. Все решилось заменой цепи.
# 2857
13.09.2021, 15:14
приветствую. подскажите пожалуйста. кто менял цепь. там на снятой номера ни какого не видно, заводского. пробег 312 т. пора менять цепь, вылезла по ней ошибка. НО первый раз менять!!! хотя судя по теме и оригиналы через 50-100т меняют. выходит оригинал оригиналу рознь. и в экзисте одна 3000 стоит другая 5000. номер на снятой цепи ни кто не находил? я бы лучше такую же купил
# 2858
13.09.2021, 20:01
sliki131, берешь в эксисте оригинал или заменитель ниссанновский, это то же самое. На цепи номеров не было и быть не может. Звезды тоже лучше оригинал взять.
