sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #2841   24.09.2019, 17:10
Bumer40, а это чтааа
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_20190923-224306_Opera.jpg (23.0 Кб, 27 просмотров)
sky_master вне форума sky_master
Откуда: Эрфурт Германия; Авто: Primera-Sedan P11 1,6, Almera-Tino V10 1,8
Старый #2842   25.09.2019, 09:13
vitalliy, а на exist.ua можно заказать оригинал? Цепь, шестерни, успокоитель, солдатик...
Спасибо
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2843   26.09.2019, 12:52
sky_master, при чем тут ua? На ru свободно, не раз заказывал.
Солдатик? Эт кто такой?
Старый #2844   27.09.2019, 10:21
Солдатик это в простонародье называют гидравлический натяжитель. Я к сожалению не имею возможности получать товары из России. А из Украины легко. Поэтому и спрашиваю, можно ли на UA сделать заказ оригинального кита от ниссан альмера QG18?
Старый #2845   27.09.2019, 10:31
sky_master, ну это надо там у местных спрашивать. Хотя они продадут то что сами надфилем выточат)))
RiKo вне форума RiKo
Старый #2846   24.03.2021, 20:02
Всем доброго!
Пару недель назад была длительная поездка за город. В процессе появился скрежет при запуске и ошибка распредвала. На следующий день обнаружил, что ушло масло, щуп сухой, подтеки из-под клапанной крышки и масляного насоса. Долил примерно 800 мл и поехал разбираться на сто.
По скрежету грешили на стартер. Заменил на б/у, но при запуске уже только на холодную все равно остался скрежет. И снова выбило ошибку.
Есть мнение, что дело в натяжителе цепи, который не успевает набрать масло. Цепь менялась 60,000 км назад. Пробег у масла 5w40 сейчас 6000 км. Пока посоветовали поменять масло и посмотреть.
Есть ли смысл пробовать 5w30?
Еще нашел похожую проблему на другом авто, там предлагали "менять уплотнительное кольцо на соединении трубок где масляный насос", из-за него "происходит подсос воздуха при запуске, натяжитель цепи не успевает набрать масла и натянуть цепь". Подскажите каталожный номер кольца, кто в курсе, не совсем понимаю по схеме какое именно.
Есть какие-то соображения, кто сталкивался с похожим?
Спасибо
Старый #2847   24.03.2021, 21:10
RiKo, масло ушло, из под крыжек ссыт, скрежет при пуске...
Мало того что описалово ну так себе, так еще по сути двигатель требует полного и комплексного обслуживания и проверки по мануалу.
Сервис однозначно в топку, когда стартер от грм отличить не способны...
Ну а проверять буквально все от механики до давления масла.
Idkill вне форума Idkill
Откуда: Тула; Авто: Almera N16e 1.5 MT Luxury, Subaru Impreza вагон, Lada NIVA
Старый #2848   24.03.2021, 22:04
RiKo, а что мешало снова цепь посмотреть? Я второй раз менял после 45 тысяч пробега (ставил оригинал и 1й раз тоже), это по лязгу и ошибке датчика. А вот по маслу отдельно надо смотреть, хотя бы компрессию померить для начала...
Старый #2849   25.03.2021, 08:58
Idkill, долгая история. цепь менялась до того как я купил эту машину. по сервисной книжке посмотрел какой тогда был пробег и посчитал.
Видимо в поездке на 110-120 км/ч после морозов выдавило масло через старые прокладки со всех сторон, и там же начался скрежет. плюс на горячую заводилась с трудом в последнее время.
на сто сняли стартер, на бендиксе были сколы. поэтому решили дело в нем. после замены проблемы с запуском пропали, но остался скрежет на холодную (примерно как здесь https://www.youtube.com/watch?v=46zDaaOhbwI)
в пятницу буду менять масло снова на 5w40 (думаю при пробеге 260к будет лучше чем 5w30) и фильтр, посмотрю как себя поведет. потом как потеплеет, полезу под клапанную крышку менять прокладки, там гляну натяжитель. план такой
Добавлено через 10 часов 28 минут
vitalliy, Idkill,
Вот записал с утра звук при запуске
https://drive.google.com/file/d/13e_...w?usp=drivesdk
vitalliy, что значит "пустой" ГРМ?
Последний раз редактировалось RiKo, 25.03.2021 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2850   25.03.2021, 17:41
RiKo, такая же хрень пустой! НАТЯЖИТЕЛЬ. Т.е. нет в нем масла при пуске. Смотри редукционный клапан и оригинальнось масляного фильтра, а точнее нормальность клапана фильтра.
Добавлено через 52 секунды
Бери масляный фильтр с хорошим надежным клапаном, а не те что дубеют через 3 тыс.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.03.2021 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
