![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2841
05.06.2013, 11:28
Сообщение от алексей 08
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при заводке из трубы голубенький дымок идет
Смотря как быстро пропадает. У меня например когда машину делаю и не езжу, дня два три заводится на холостых работает так появляется синий дымок. Проедешь, просрется и снова ничего нет
Раз спали двое суток на холостых молотил движок, потом поехали вообще синий дым шел, потом км через 10 спал и исчез. Мне кажется это или какие то отложения на холостых или масло нагорает... х.з.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 2842
05.06.2013, 13:47
Сообщение от Дмитрий Григорьевич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Алексей,
алексей 08, надо бы подробнее о машине рассказать: год, пробег, мотор... Дымок при запуске в любом случае по-моему не страшен.
Машина 2001г,пробег 210,мотор3л
Сообщение от Serg-Sib
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) алексей 08, Расход масла есть?
А так, Дмитрий Григорьевич о всем спросил.
Да,расход есть.Летом больше,зимой меньше
Последний раз редактировалось алексей 08, 05.06.2013 в 13:47.
# 2843
05.06.2013, 14:33
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ,при заводке из трубы голубенький дымок идет, потом пропадает
На майские были в горах в Адыгее.машина стояла 3 дня не заводилась. А когда завёл чють не задохнулись. Дымок или пар такой был что караул. Пропал только после пробега км 10-15. Я так думаю что во многом зависит и от влажности потому что стояли на речке в ущелье.
А антифриз случаем не уходит. пузырей в бачке нет?
А-то может и через трещину в башке натекать в цилиндры. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 2844
05.06.2013, 15:52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Машина 2001г,пробег 210,мотор3л
у меня пробег уже под 300000.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да,расход есть.Летом больше,зимой меньше
у меня зимой расход не меньше. При запуске тоже облачко бывает голубоватое. Всё остальное в норме.
# 2845
05.06.2013, 21:26
Сообщение от makswall
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Раз спали двое суток на холостых молотил движок, потом поехали вообще синий дым шел
На долгом ХХ , маслонасос работает на малых оборотах и двигатель испытывает " маслянное голодание", подлегают маслосъемные кольца по словам специалиста дизелиста. То-же самое у меня было на VW 1.9 SDI . После холодной ночевки. После 15-20 км. пробега пропадает. На патруле не замечал, но и не молотил двое суток на хх. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 2846
16.06.2013, 11:39
Доброго всем времени суток, пришла моя пора капиталить ZD, Патрол 2000Г/в пробег 240 т.км автомат, при скорости 60 км/ч резкая потеря тяги из выхлопной дымовая завеса белого цвета, прогар 2-го поршня, 4-й с задирами, на голове мелкие трещины через отверстие от свечи накала. Подскажите возможно ли использование ГБЦ с данными дефектами или замена, что можете сказать по запчастям Автовельт, говорят есть ремонтный размер поршней от teiken?
# 2847
16.06.2013, 13:35
АН 27, Голову конечно менять обязательно. Протести форсунки. Всё таки интересна причина прогара. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 2848
16.06.2013, 23:26
Сообщение от АН 27
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите возможно ли использование ГБЦ с данными дефектами или замена
на этот вопрос может ответить только опрессовка. Хотя с пробегом 240 тысяч не стоит надеяться на чудо...
crabcar.ru
т. +79160071112
# 2849
17.06.2013, 07:26
Сообщение от АН 27
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Доброго всем времени суток, пришла моя пора капиталить ZD, Патрол 2000Г/в пробег 240 т.км автомат, при скорости 60 км/ч резкая потеря тяги из выхлопной дымовая завеса белого цвета, прогар 2-го поршня, 4-й с задирами, на голове мелкие трещины через отверстие от свечи накала. Подскажите возможно ли использование ГБЦ с данными дефектами или замена, что можете сказать по запчастям Автовельт, говорят есть ремонтный размер поршней от teiken?
Форсунки чистились?
# 2850
17.06.2013, 09:05
Сообщение от АН 27
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на голове мелкие трещины через отверстие от свечи накала.
Получается что голову ещё и свечи накала палят ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif) Вообще фантастика а не мотор. Слава создателям ZD ![Rofl](images/smilies/classic/rofl.gif)
А мы про перегревы говорим. форсунки. перенаддув. Оказывается надо ещё и свечи накала отключить. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
