#2841
				12.03.2013, 06:26
	| Bodom , выскажу еще одну версию, попробуй линуть масла в горшки. Возможно после длительной стоянки и дальнейшей прокрутке мотора масло ушло со стенок цилиндров вот результат потери компрессии.
				__________________Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
#2842
				12.03.2013, 06:53
			Сообщение от maksunk
 Bodom , выскажу еще одну версию, попробуй линуть масла в горшки. Возможно после длительной стоянки и дальнейшей прокрутке мотора масло ушло со стенок цилиндров вот результат потери компрессии. |  да, спасибо, тоже возникла мысля, что  после такой стоянки масло стекло с гидрокомпенсаторов или откуда там еще. Позвоню в центр скажу такие предположения, мало ли что.... вдруг оно самое.   |
#2843
				12.03.2013, 10:38
			Сообщение от Bodom
 проблем с мотором не было вообще и никаких признаков, а не заводится по причине не поступления соляры на форсунки |  Я понял ситуацию. С учётом тогочто нет поступления соляры, то с компрессией можно вообще не парится. Темболее меряли на холодную.
При наличии горячих свечей и своевременного впрыска будет заводится на ура и с такой компрессией. А вот после работы можно будет и померить понастоящему. Будет приятный сюрприз.
А так ниочём.
- Их покупает твой отец!    |
#2844
				12.03.2013, 11:29
	| Добрый день,подскажите что может быть,при запуске машина запускается работает секунд 10 и глохнет потом даже не схватывает на улице -15,зд 30 |
#2845
				12.03.2013, 11:47
	| Коротко если ,то солярка замерзла. |
#2846
				12.03.2013, 12:10
	| valek121 фильтр топливный поменяй.
				Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля   |
#2847
				12.03.2013, 15:05
			Сообщение от AD Patrol
 Я понял ситуацию. С учётом тогочто нет поступления соляры, то с компрессией можно вообще не парится. Темболее меряли на холодную. При наличии горячих свечей и своевременного впрыска будет заводится на ура и с такой компрессией. А вот после работы можно будет и померить понастоящему. Будет приятный сюрприз.
  А так ниочём.
Спасибо еще раз за советы. В общем, на сервисе пошли другим путем, замерив компрессию "на холодном движке" и отодвинув изначально мною поставленную причину с тнвд, сказали, что без компрессии они дальше и шевелиться не будут, получив "добро" на разбор головки и устранения причин почти сразу сказали, что в механика тнвд не пашет, показав как саляра через ТНВд выходит сразу в  обратку. Короче теперь будут перебирать механическую часть тнвд. И вроде потом, все должно вжикнуть сразу. А пока суммировать их работу и верить, что причина именно в этом....  иначе счет будет продолжен   |
#2848
				12.03.2013, 16:19
	| следим за продолжением)))) |
#2849
				12.03.2013, 16:21
	| фильтр оригинал прошел тысячи две,солярка арктика замерзнуть не могла,шланги новые от фильтра и до фильтра,там в насосе нет ни каких клапанов?может что не окрывается? |
#2850
				12.03.2013, 16:27
			Сообщение от Bodom
 иначе счет будет продолжен |  Пусть делают насос, а башку не трогают. А то судя по всему тут будет не только развод на деньги, но и на качество работы. Там у вас электромагнитный золотниковый клапан вроде стоит. Вот он видимо и не фурычит.
