# 2841
30.12.2014, 12:57
Сообщение от gunzzlinger
 цена вопроса около 300 тыр.
По моим данным, цена вопроса от 70.
# 2842
30.12.2014, 14:10
Если свист громкий и переходит в визг - умерла одна из цепей ГРМ. Растянулась.
Так ведь страшное дело.
Т.е. даже если свист проявляется только при запуске двигателя в мороз, а потом при прогреве исчезает,- это м.б. цепь ГРМ ?
Кстати, если выезжать из теплого паркинга, то свиста нет.
# 2843
30.12.2014, 14:18
selel123, свистит подшипник ремня генератора, скорее всего.
К ОД надо съездить и пусть на ночь машину оставят и проверят в мороз.
# 2844
30.12.2014, 23:22
Сообщение от selel123
В моем случае начало проявляться при температуре около 0. Потом потеплело до +5, звук пропал. Похолодало - снова вылез. По звуку очень похоже на работающую болгарку под нагрузкой. После прогрева звук полностью исчезал.
Зная тупизм дилеров, перед визитом сделал 3-4 видеозаписи со звуком. Признали гарантией сразу.
Цифра в 300 тыр взята не с потолка - подписывал акты для дилера, интересовался.
# 2845
31.12.2014, 07:54
Спасибо, буду иметь ввиду.
С наступающим !
# 2846
31.12.2014, 13:44
Фото в студию, пожалуйста. Очень интересно как за замену цепи(ей) ГРМ насчитали 300 тыс. руб.
# 2847
02.01.2015, 12:50
Сообщение от ramarama
Фото заказ-наряда выкладывал где-то здесь. Там только работ больше 40 нормочасов.
# 2848
06.01.2015, 22:23
Есть вопрос, уважаемые: Как отключить кондёр при режиме Ноги-Стекло? И как в этом режиме включить внутреннюю циркуляцию без кондёра?
Вручную, знаю, не возможно.
Программно или сканером можно?
с ув.,
# 2849
07.01.2015, 00:31
Сообщение от StepTM
Вы наверное с Тойоты пересели на Патрол?
У меня сосед, такой же вопрос мне задавал  .
Все очень просто.
У Ниссана все логично, если Вы задаете команду "стекло", при любой комбинации, он начинает его сушить, т.е. обязательно -кондиционер включает.
Есть у Ниссана "фишка", "ноу-хау", режим "над головой".
Нужно им пользоваться.
Если стекло сухое, зачем на него дуть..? Поток воздуха будет отражаться в "морду лица", пардон.
Ставим режим "над головой + ноги", кондиционер выключаем вручную. Далее у Вас при заводке постоянно будет этот режим, кондиционер будет выключен.
Выключать кондиционер вручную больше не придется.
Попробуйте, все у Вас получится..
# 2850
07.01.2015, 02:33
Игорь 73, Спасибо! 3й год езжу и не знал! Тоже бесило )) С Рождеством всех!
