#2831
				24.01.2012, 12:31
			Сообщение от Mit66
 Я дико извиняюсь. Но при замене 225\55r18 больше подходит 215\70r16 чем 215\65r16. Так показывает шинный калькулятор. Друг берёт икса в начале февраля. Вот и ломаем голову, что взять на зиму. Остановились на  Bridgestone Ice Cruiser 7000 215\70\r16 и дисках скад с 45 вылетом. |  Да чего извиняться-то. Я тупо из мануала процитировал.
				__________________2+2=5
#2832
				24.01.2012, 13:18
	| Коллеги, подскажите кто-нибудь, почему в мануале предлагается на R16 вылет 45 мм, а на R17 и R18 вылет 40 мм?
 Что будет, если поставить диски R16 с вылетом 40 мм?
#2833
				24.01.2012, 13:57
			Сообщение от uchar
 |  Я не суперспециалист, если что поправьте. Но мне кажется, тут вопрос не столько даже в радиусе сколько в ширине диска 7 или 6,5.  Допустим, если Вы поставите вместо диска R16 6,5J  вылет 45, диск  R16 6,5J  вылет 40, то колеса выдвинутся сверх положенного из арок и увеличится нагрузка на элементы ходовой, что не очень хорошо.
#2834
				24.01.2012, 14:17
			Сообщение от Gall
 Я не суперспециалист, если что поправьте. Но мне кажется, тут вопрос не столько даже в радиусе сколько в ширине диска 7 или 6,5.  Допустим, если Вы поставите вместо диска R16 6,5J  вылет 45, диск  R16 6,5J  вылет 40, то колеса выдвинутся сверх положенного из арок и увеличится нагрузка на элементы ходовой, что не очень хорошо. |  Бред. А на R17 и R18 при ширине резины 225 и 40 вылете колесо что не выдвинется? Не знаю как сейчас, но совсем недавно и на R17 был вылет 45. |
#2835
				24.01.2012, 14:37
	| ув. Gall, спасибо за каммент.
Я понимаю, что меньший (в мм) вылет означает вылезание колеса из арки, пусть немного, но все же.
Хотелось бы понять, сильно ли это скажется на ресурсе ступичных подшипников и как на такие колеса посмотрят сотрудники ОД.
			Сообщение от Mit66
Почему бред? Все именно так и будет. Gall не утверждал, что на 17 размере будет по-другому.
Вы хотите сказать, что раньше на Хитрилу (если правильно понимаю, речь идет о дорестайле) можно было ставить диски R17 с вылетом 45 мм? Об этом было написано в мануале?			 Последний раз редактировалось uchar, 24.01.2012 в 14:37.
				24.01.2012, 14:59
	| Mit66, на 17-м и 18-ом дисках ширина диска (не резины) 7J, а не 6,5J. Потому и вылет другой.
#2837
				24.01.2012, 15:19
			Сообщение от uchar
 Вы хотите сказать, что раньше на Хитрилу (если правильно понимаю, речь идет о дорестайле) можно было ставить диски R17 с вылетом 45 мм? Об этом было написано в мануале? |  Вы посмотрите чем народ парился пару лет назад. А именно можно ли на 31-й ставить диски с вылетом 40. И с завода они шли на R17 с вылетом 45. |
#2838
				24.01.2012, 15:49
	| а может после рестайла что-то в ходовой поменяли? Просто непонятно, почему тогда для 17-го размера изменили вылет. Ладно бы, просто добавили еще один допустимый, ан нет - заменили.. |
#2839
				24.01.2012, 17:32
	| По большому счёту +-5мм. не критично и в пределах допусков. |
#2840
				24.01.2012, 20:49
			Сообщение от Mit66
 +-5мм. не критично и в пределах допусков |  Именно это мне и сказал ОД. Да и на прошлой машине у меня стояли  шины 215/65/16 и диски с вылетом 40. Ни разу мне не задали ни одного вопроса по этому поводу. Да и кстати сейчас тоже присматриваю данный размер, поскольку 18 уж очень кусачая цена за комплект шины и диски. |
