White211 вне форума White211
Старый #2831   27.06.2009, 18:30
Сообщение от Serega Permskiy Посмотреть сообщение
Если будет фотка с обозначениями где и че крутить
как обещал
болт нижний http://foto.rambler.ru/users/white211/_photos/P1070498/
болт верхний http://foto.rambler.ru/users/white211/_photos/P1070499/
третий http://foto.rambler.ru/users/white211/_photos/P1070501/
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #2832   28.06.2009, 23:00
Сегодня перестала двигаться ручка переключения АКПП, т.е раньше при нажатии тормоза, был слышен негромкий щелчок, а теперь его нет и ручку не двигается. Приходится пользоваться красной кнопкой.
Кто знает какой там принцип работы? Есть какой-то тросик? Много разбирать надо?
Shurik вне форума Shurik
Старый #2833   28.06.2009, 23:58
Видимо, что-то с концевиком на педали тормоза.
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #2834   29.06.2009, 00:00
Посмотрите в первую очередь концевой выключатель на педали тормоза.
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #2835   29.06.2009, 08:59
Сообщение от MaxLb Посмотреть сообщение
Четырех-контактный выключатель под педалью тормоза ("лягушка"). Только после замены надо заехать к ОД стереть ошибку из БК. Хотя, может и соленоид разблокировки АКП.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
Старый #2836   29.06.2009, 09:42
Всем спасибо, только я что-то не в ту ветку написал)))
Хотел в патрулевскую)
Димаviolante вне форума Димаviolante
Старый #2837   29.06.2009, 12:03
[quote=Serega Permskiy;1175618]Доброго время суток, коллеги.
Вопрос возник... загудела задняя левая ступица......
Добрый день! На днях менял менял заднюю ступицу, заняло примерно час , ничего выпресовывать не надо, нужно просто открутить полуось от редуктора и вытащить ее со ступицы / полностью вытащить её мешает реактивная тяга / и тогда доступ к 4-ём болтам, держущих ступицу открыт. Успехов в замене!
Kaleyd0skope вне форума Kaleyd0skope
Старый #2838   29.06.2009, 12:39
По умолчанию Снаружи не открывается задняя дверь
Второй случай: не открывается задняя дверь снаружи, изнутри все нормально.
Первый раз сделали в сервисе, как не объяснили. Но что-то как то быстро.
Второй раз решил сам посмотреть. Оказалось съезжает ось крепления внешней ручки. Снял резиновые заглушки изнутри, и в нижней дырке ось хорошо видно. Деревянной палочкой поднял ось покачивая внешнюю ручку. Она встала на место, дверь заработала!
Странная конструкция, видимо через какое-то время съедет опять.
Старый #2839   29.06.2009, 15:20
Похоже и у меня оторвались амортизаторы в CD-ченджере. Что-то погромыхивает на кочках, хотя диски воспроизводит.
Старый #2840   29.06.2009, 16:29
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
воспроизводить будет пока наверное сам не сдохнет, а гремит сам бокс с дисками.
