# 2821
26.01.2014, 17:04
Валера,спасибо!
С Уважением,Андрей.
# 2822
26.01.2014, 22:05
Сообщение от Андрей Ермолин
 подскажите момент затяжки болта на шкиве колена
Тяни сколько есть сил. И обязательно с фиксатором резьбы. Почему-то на этих движках шкивы коленвала откручиваются. Не первый случай.
 @патруль.чик
# 2823
26.01.2014, 22:12
Во, благодаря скаченной книжке ( моя в гараже), затяжка болта 14,5 - 15, 5.
Но у нас болты на колёсах на 14 кг, так что 17 кг для такого диаметра болта будет нормально.
# 2824
27.01.2014, 01:36
Андрей Ермолин, А Вы уже придумали как фиксировать вкладыши от проворота?
Не проще ли напылить алюминий на постель диметом, а затем расточить(развернуть)?!
# 2825
27.01.2014, 06:10
Фиксировать как любой вкладыш-сделать замок. А насчет простоты-голову снимать ну вообще неохота лишний раз. И не смог найти у нас-где бы это сделали. Так-то и на постель надо наростить ,и на сам вал-он тоже задран.
С Уважением,Андрей.
# 2826
27.01.2014, 10:03
Сообщение от mc2
 А Вы уже придумали
Всё уже придумали до нас. В запоре такие вкладыши стопорятся стальным цилиндром в специальное сверление.
29.01.2014, 11:29
Как я уже писал, выдавило сальник распреда. пришлось разбирать весь перед двигателя, и, так уж получилось, что сбил с шестерни на коленвале пластину, по которой работает датчик положения вала. Пришлось искать, как ее правильно поставить. Ни одного фото не смог найти даже на буржуйских сайтах. В отчете Корня на Драйве фото есть-но по нему путем не понятно. Нашел описание, и, глядя на это самое фото, сопоставил. Собственно, вот описание- ставим шестерню прорезью под шпонку на 12 часов. Тогда начало первого зуба этой самой пластины будет на 4-м зубе от прорези под шпонку на шестерне(или по циферблату на 14-30).
Потом молотком завальцевал, собрал на место. Двигатель завелся, работает нормально. Сегодня утром тоже завелся( на градуснике дома-минус32)
https://h-a.d-cd.net/91d95fu-960.jpg
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 29.01.2014 в 11:29.
29.01.2014, 12:52
У меня в гараже в запчастях лежит эта шестеренка. Могу сфоткать, если надо.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2829
29.01.2014, 13:29
Granit, если не сложно, сделай фото целой! она обязательно кому-нибудь пригодится. Я вчера часа 2 рыл-минимум, даже забугорных фото -куча, и все с прокручиващей пластиной
С Уважением,Андрей.
# 2830
29.01.2014, 13:48
Прошла неделя после ремонта тнвд, "полет" нормальный, тяга хорошая, заводится нормально и на холодную и на горячую. Замерил расход топлива, на 60-ти литрах проехал 380 км в смешанном цикле (60% город, 40% трасса), т.е. Получается 16 л на сотню, хотя на 33"-х колесах показания одометра должны быть побольше, наверное?
Бензинка?! НЕТ! ЭТО ДИЗЕЛЬ!!!!!
