# 2821
22.11.2015, 18:07
о нижнем расширительном бачке
Привет всем форумчанам. Пожалуйста подскажите кому не затруднит, на 61 zd30 на нижнем расширительном бачке(меньший, не основной), если смотреть сверху на крышку, то справа(прям под крышкой, между основным расширительным бачком) имеется квадратное отверстие и ничем не закрыто, что это так и должно быть(типа атмосферика) или там должна быть квадратная пробочка, вот увидел и теперь голову ломаю. Заметил, что этот (нижний) бачок пустой, с января ездил ничего подобного не было, залил антифриз, одел очки присмотрелся и увидел этот вопрос!
# 2822
22.11.2015, 18:32
Сообщение от Kolpinskiy
 слышу какой-то щелчок
на хабы обратите внимание
22.11.2015, 21:27
Лёлик-58, Шкворневые подшипники и шрусы менял ,после замены стук не ушел.В рулевых люфт проверял- нет.
kolyasik, Про панара-спасибо.Проверю .Как правильно ее проверять под нагрузкой или в вывешенном сост.?Спасибо за совет.
aksakal52, А как проверить,если нетрудно просветите.Так включаешь -подключается.В режиме "авто" подключается на практике.
Последний раз редактировалось Kolpinskiy, 22.11.2015 в 21:27.
22.11.2015, 23:53
Про панару- читаем-спрашиваем в теме про панару(давал ссылку выше)...Остальные стуки в теме про подвеску спрашивайте
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E2%E5%F1%EA%E0
...А завсегдатаям щас ремня выпишу  ,чтоб под новичков не косили...
Добавлено через 5 минут
 А как проверить
про хабы читайте-спрашивайте тут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%F5%E0%E1%FB
Последний раз редактировалось kolyasik, 22.11.2015 в 23:53.
29.11.2015, 22:14
Всем привет!
Неожиданно для себя стал обладателем патруля на безвозмездной основе  Машинка с первых километров влюбила в себя, а после первых вылазок на бездорожье в стоком состоянии в голову плотно засело желание легкого тюнига) Есть пару вопросов:
1) Иногда на панеле приборов тускло загорается лампочка STABI OFF, после щелчка кнопкой лампочка гаснет, но через время снова начинает тускло гореть. Что это?
2) В паре поездок по бездорожью 2 раза садился на пузо, и постоянно им цеплял. Колеса стоят стандартного заводского размера (265/70/16), хочу поставить 33" и немного поднять машину (1"-2")? но не сильно в этом понимаю, подскажите где и что почитать.
3) Мотор 2.8TD с 75000км пробега (пробег реальный, уверен в этом на 146%), очень слабенький, что доставляет иногда проблемы в лесу, особенно на подъемах. Стоит ли думать о замене его на 4.2 (движка или всей машины в целом)?
4) Хочу поставить кенгурин и сделать что-то со светом, т.к. в темноте в лесу вообще ничего не видно, подскажите простые решения.
В общем заранее спасибо за ответы, я только учусь
# 2827
29.11.2015, 23:26
# 2828
30.11.2015, 22:45
Здравствуйте,
посмотрел ссылки из последних 5 страниц, и даже нашел вопрос, похожий на мой, но в ответе на него не нашел собственно ответа.
А вопрос о 33 колесах в 61й послерестайлинговый патрол 08 года. Диллер зажал зимнюю резину, и разу уж придется покупать, то хочется сразу что-нибудь побольше. В качестве варианта рассматриваю Cooper Discoverer ST 33 12,5 R17LT 114Q с шипами. Предполагается ставить на родные 17" диски. Но нет уверенности что оно влезет на машину без лифта подвески или кузова. Про вылет дисков тоже есть опасения.
Влезут ли они туда?
# 2829
30.11.2015, 22:58
cthulhu, Привет. Встают без лифта, только надо будет немного подрезать передние брызговики (где будут задевать), но лучше их снять и поставить из резины мм.5
https://www.drive2.ru/r/nissan/1496580/
С уважением, Алексей.
# 2830
30.11.2015, 23:12
cthulhu, читаните тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EA%EE%EB%B8%F1
ИМХО для 33" как минимум надо ставить проставки над пружинами 30 мм.Штатных амортов хватит,а резина бывает разная и дороги с просаженностью пружин тоже,один размер у разных производителей даёт до 20-30 мм разбег в диаметре резины...на одних только брызговик чиркает,на других штатный фендер отрывает у рестайлов...
