Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
eplutus вне форума eplutus
Старый #2821   05.12.2014, 23:10
Без снятия вроде только верхний меняется...
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=2767
ааа всё вижу пункт 1.2
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2822   05.12.2014, 23:36
Тут еще посмотри http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=150673
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #2823   09.12.2014, 13:36
Пробег 180 000. Слегка залюфтила левая рулевая тяга. Их еще никто не менял. Рейка в порядке
San_chous вне форума San_chous
Старый #2824   16.12.2014, 20:52
Доброго времени суток, машина америкосовский аналог алмеры, рулевое такое же, рейка незначительно отличается, проблема в отдаче в руль на неровностях особенно при правом повороте, на стоячей дёргаешь руль вдоль оси (на себя от себя) хождение примерно миллиметр - 1,5 и стук, на такое хождение руля кроме крестовин может ежё что нибуть влиять? Да и ещё может кто покупал новый сухарь (который рейку поджимает под действием пружины и регулировочной гайки) отпишитесь где посмотреть.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #2825   16.12.2014, 21:35
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
менять можешь сам, а после на разал, не переживай сам справишся, ничего сложного нет.
это первое в подвеске, что было поменяно на 14 году жизни альки!
Старый #2826   16.12.2014, 22:02
Подергал руль, ни намека на люфт....
ALEX030885 вне форума ALEX030885
Откуда: Тамбов-Москва; Авто: Ниссан Альмера N16 2005 1.5
Старый #2827   31.12.2014, 16:01
Парни всех с наступающим!!!!!!!!
Такая проблема..... в начале ноября была перебрана рейка,т.к. выдавило боковой сальник. Рейка перебралась полностью,не менялся только нижний сальник. Так как вроде (ветку читал полностью два раза) он не доставляет проблем обычно.Сальники брал в "oilSeal",по качеству вроде неплохие. Вчера загудел насос....жидкость ушла. На яме пока не был,гараж занят. Но сверху кажется что опять боковой сальник.... Вот что интересно,после сборки руль легкий был. Проехал около 2500 км. Ну если что не правильно собрал бы должно же сразу было потечь? Верно?
Вопрос к форумчанам:
1)Хочу еще раз снять рейку - где повнимательней посмотреть,может что упустил?
2)сальники опять новые нужны?Или можно оставить старые? Если буду еще раз разбирать рейку в поисках косяка - из-за нового года не могу пока сальники привезти.
3)у меня мысль все таки ....может все таки нижний сальник подвел.
Помогите советом (кто что думает)....
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #2828   31.12.2014, 17:13
Сообщение от ALEX030885 Посмотреть сообщение
пыльник снимешь, если в нем масло значит сальник. Нижний редко бежит..но я уже двоих консультировал как разбирать золотник на предмет снятия нижнего сальника. Удачи
Старый #2829   31.12.2014, 17:34
Masta_Killa, я только с ямы проверю теперь в следующем году((((((( сейчас просто всю голову сломал,если боковой побежал - в чем причина могла быть? Может нюансы какие есть,которые в ветку не выносились? 2500 км ведь ни капли не было! Еще вчера в Тамбове первые морозы даванули (- 17) это никак не могло повлиять на работу сальников?
Старый #2830   31.12.2014, 18:30
давануло нижний)))Вспоминай как боковые ставил (пружинами внутрь, кольцами наружу пластиками). Если все так, не беда-нижний. И да...зубчатую рейку во что-нибудь обматывал когда сальник продергивал по длинной стороне??? Мог зубьями сальник разорвать
