# 2811
10.11.2019, 10:48
Сообщение от Almerdriver
 Всегда ставил либо кнехт, либо ман.
А я, устав бороться с этим еманутым клапаном, послал их всех на йух и перешёл вот на такой:
# 2812
10.11.2019, 18:17
Андрей 1960,Там 3 трубки, которая тонкая, обратка?
Кончил дело - слезай с тела.
# 2813
11.11.2019, 05:22
Сообщение от ant19on64
Да, поставив в магистраль тройник, можно запустить обратку в фильтр. Я не стал это делать и просто заглушил эту трубку.
# 2814
11.11.2019, 11:37
Сообщение от Андрей 1960
получается обратку на прямую в бак, а как вы сделали крепление под этот фильтр,
он явно кажется тоньшь?
# 2815
11.11.2019, 14:58
Да, он длиннее, но меньше диаметром. На 3D-принтере "напечатал" промежуточное кольцо внешним диаметром под "штатный" фильтр и внутренним - под диаметр нового фильтра.
Добавлено через 1 час 20 минут
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 11.11.2019 в 14:58.
20.05.2020, 17:11
Многие замечали, что форсы стрекочут, двиг шумнее работает, а авто хуже тянет с пустым баком. Есть зависимость и от погоды, и атмосферного давления, времени года... Попробуйте проехать с приоткрученной крышкой топливного бака! И машина удивит!
В крышке стоит клапан. Он не выпускает воздух наружи и впускает в бак. Пружина клапана, достаточно сильная и требуется не малое разряжение, чтобы затянуть воздух с лицы. В итоге, по мере расхода топлива, в баке растет вакуум и создает не хилое сопротивление топливу идущему, по трубкам в тнвд. Фактически сосет его обратно! Получается эффект забитого
топливного фильтра! И за ночь, особенно в холода, через микротрещины шлангов, засасывается воздух и завоздушивает топливную систему. Мы годами играемся с фильтрами, грушами, шлангами, ставим допнасосы для топлива, меняем форсы!...
Катаюсь, выжег бак топлива, а двиг урчит, не стрекочет и авто жгет резину, на старте) Хотя три дня назад, уже стал думать о замене форсунок)
Можно в это верить, можно не верить, но приоткрутить крышку не сложно)
https://www.drive2.ru/l/560313600489554708/
Изготовление рамных подушек
# 2817
20.05.2020, 19:59
Сообщение от avtografh
ЦЫтата:
"Подул в неё и она СУКА ЗАГУДЕЛА! Даже видео заснял, как я "играю на трубе")"
Ещё цЫтата: "А так как клапан требует достаточно большого усилия..."
Рассматривая эти две цитаты совместно, можно предположить, что на "трубе" Вы "играли" несколько иным местом.
# 2818
20.05.2020, 23:38
А по делу пару слов? Пока не тем местом, пишите вы(
# 2819
21.05.2020, 03:09
Ну так я и говорю: у Вас-же после каждого засовывания куда ни то монетки, или самореза "наслаждение довольным и сытым урчанием движка и весёлой тягой" (с) наступает. А потом вдруг опять на "трубе играть" приходится... до следующего самореза.
# 2820
21.05.2020, 09:07
у меня за ночь уходит саляра в бак - не держит груша а точнее клапан в ней - может у кого есть решение за место родной груши ?
