# 2811
24.01.2014, 09:35
Сообщение от Андрей Ермолин
 от чего взять вкладыши
Выточить из люмини как на запоре.
Как с развёрткой быть, вот это вопрос. Сдать её в контору где движки растачивают. У них полагаю может быть под наш движок.
24.01.2014, 13:49
Жень, не застал я запорожцев,с копейки биографию начал))
Добавлено через 1 час 39 минут
Кстати, вспомнил. Уж коли пришлось разбираться с выдавленным сальником и снимать клапанную крышку, попробовал вчера протянуть голову(после капиталки проехал тысяч 11-12). Болты не менял(4-ое или даже 5-е их использование). Ни один болт не тронулся с места . Единственное-когда собирал мотор и затягивал их, поставил усилие на динамометрическом ключе на 3 еденицы выше максимума в мануале.
Добавлено через 11 минут
в мануале диаметр шеек вала 29,935-29,955, диаметр постели 30.0-30,021. Может, от мототехники какой-нибудь подходящие вкладыши можно найти(ну, в смысле от их коленвала??)
Добавлено через 1 час 41 минуту
или же взять любой вкладыш, хоть от колена ваз-01, нагреть, согнуть вокруг своей шейки-и все на этом. Излишек длинны напильником сточить. И потом разверткой пройтись по постели-под полученный бутерброд.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 24.01.2014 в 13:49.
24.01.2014, 14:11
 нагреть
Весь бабит вытечет. да и не нужен там вкладыш стальной. Кусок люминевой колбаски и несложные токарные работы. сложнее его на место с нужной посадкой и соосно уложить. Ну да всеравно разворачивать надо по месту.
Так это выглядит. http://vsedoavto.com.ua/page.php?pag...=10773&lang=ru
24.01.2014, 14:23
AD Patrol, то что разверткой по месту-это я понял. Искать алюминевый вкладыш-тоже ясно. Найти магазин по запорожцам-дело непростоее))
С Уважением,Андрей.
# 2815
24.01.2014, 14:40
Искат не надо. Там шейка сантиметров 8. Я просто для примера картинку привёл. Материал обычная люминь. Точится на токарном. У меня на новых вкладышах даже след от резца был виден.
Добавлено через 46 секунд
То что вкладыш не разъёмный, а круглый.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.01.2014 в 14:40.
24.01.2014, 14:42
Понял, Женя. Спасибо
С Уважением,Андрей.
# 2817
25.01.2014, 16:04
Вообщем, решено. Нужны 2 вкладыша, под диаметр вала 29 мм, толщиной 1-1.5 мм. Под них шлифану вал. Под эти вкладыши-развертка (видимо, 31-32 мм). с дыркой посредине, скажем, м 12-м 14, для центровки. Центровочная ось, соответственно м12 или м14, длинной сантиметров 30-40, чтоб отцентроваться за 2 следующие опоры шеек вала. И 2 центровочные втулки, внешним диаметром 30мм, и с отверстием в центре под ось (м12 или м14). Есть у кого-нибудь возможность помочь с изготовлением таких прибамбасов? Повторюсь, вопрос не срочный, минимум 2 месяца еще тепла не будет, для спокойного ремонта в гараже без отопления. Заранее спасибо!
Добавлено через 58 секунд
ширина вкладышей, пусть 2 см . ТОчно хватит, лишнее шлифануть несложно
Добавлено через 26 минут
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 25.01.2014 в 16:04.
25.01.2014, 19:31
Сообщение от Тамир59
 заводится но работает неустойчиво, плавающие обороты и непонятно какой цилиндр недорабатывает (на откручивание трубок вроде все реагируют). И на ходу так же, то едет то нет. Форсунки проверял на стенде сказали все исправны
Снял ТНВД а там течь сальника обнаружилась может это есть причина перебоев в работе ДВС, то троит то нет?
# 2819
26.01.2014, 13:08
Конечно. Подсос воздуха.
Добавлено через 17 часов 26 минут
Ребята,подскажите момент затяжки болта на шкиве колена? Нет компа под рукой!
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 26.01.2014 в 13:08.
26.01.2014, 14:19
По памяти!
Что то 17-18 кг.
Я как правило ещё и резьбу Локтайтом чуть мажу.
