Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2811
26.11.2012, 20:58
Скинуть ремень и проверить вращение шкива в обратную сторону. Я менял на СТО(ремонт генераторов), там спец ключ надо так не открутишь шкив, работы на 15 мин. А ремень дергается когда на D стоишь??У меня впрямь грохотал..
# 2812
26.11.2012, 21:00
Сообщение от dim285
Да или D или R прям грохочит я типа садил за руль сам смотрел, он дергался прям ппц и звук был как лопостя вертолёта крутят)) особенно когда вентиляторы включаются и идет нагрузка на генератор большая.
Если его заклинило (или шкиф изогнулся это как я понял одно и тоже) то он обратно крутиться не должен, правильно?
Последний раз редактировалось TBOpec, 26.11.2012 в 21:19.
# 2813
26.11.2012, 21:36
Это точно он, надо менять!! Ina 535 0044 10
# 2814
26.11.2012, 21:40
Сообщение от dim285
спасибо за совет, а можешь объяснить смысл вообще этого механизма, не ту что генератор делает я знаю. просто зачем там задний ход на нем и все такое.
# 2815
26.11.2012, 22:13
Он почти как подшипник, только вращается в одну сторону за счет этого поглощает вибрацию приводного ремня.
# 2816
27.11.2012, 01:29
TBOpec,
шкив генератора, он же обгонная муфта, нужен для того, чтобы избежать динамических нагрузок, в частности ударов, при изменении оборотов двигателя, а именно в момент снижения. Ротор генератора имеет определенную инерцию, а обгонная муфта обеспечивает выбег при остановке двигателя или снижении числа оборотов. Так что если при выключении двигателя имеем удар, то наиболее вероятная причина - выход из строя этого шкива.
Добавлено через 15 минут
Кто-нибудь сталкивался с заменой сайлентблоков подрамника? Отдельно я их не нашел, только с подрамником. Но выбрасывать 680 баксов за четыре сайлентблока это дофига!
Последний раз редактировалось gdprivod, 27.11.2012 в 01:29.
27.11.2012, 09:58
ТВОрес, по поводу шкифа,тут ребята тебе всё правильно описали,и я тебе говорил,не мучайся,закажи в экзисте производитель Inna Ina 535 0044 10,стоит он 1200р.Я хотел его поменять,но у меня сгорели 2 диодика на мосту и обмотка внутренняя на генераторе.Проблема решилась заменой гена б/у, гена+замена=4200,это по знакомству.
По поводу сайлентблоков подрамника, хрен его знает, наш подрамник может подходит от какого-нибудь нисана?Например примьера,альмера,тиана,икстрэйл.Да,и как ты узнал,что именно салейнтблок?
Последний раз редактировалось ziuzia, 27.11.2012 в 09:58.
27.11.2012, 12:44
ziuzia,
По легкому стуку в передней подвеске при проезде гребенки. Я обратил внимание механика на то, что был зазор между стопором сайлентблока и подрамником справа отличается от того что слева. Подняли на подъёмнике и увидели, что сайлент убит и подрамник может стучать о ланжерон. Косвенно это сказывается и на положении рычагов. Как бы там ни было эта проблема есть. Но так как Алтим, по отношению к другим моделям, немного, то этот вопрос не освещен в интернете.
# 2819
27.11.2012, 15:10
Сообщение от gdprivod
 ziuzia,
Скорее всего можно методом подбора найти,а потом прессовать.
27.11.2012, 17:14
))) вот все поменял, все прекрасно работает, каеф. сколько у вас брали за замену этой муфты ?)
> Nissan-Американец
