# 2811
26.06.2020, 07:36
Олег34, много делов если перенести туда, в бардачок, из под ног блок предохранителей? Нужно провода удлинять?
# 2812
26.06.2020, 07:59
Много. Я всю электрику на ново переделывал.
Причем , вся задняя часть с доп светом на багажник , собрана на плату , которая стоит над колесной аркой заднего правого колеса. В нише за усилителем боковины. Там и предохранители и релюшки.
# 2813
26.06.2020, 08:28
Много делов,я на зеленом переделал,но там полностю проводку на все машину делал заново
# 2814
26.06.2020, 08:39
viktor-lk, Олег34, romati96 - много или нет, тут всё относительно и зависит от того, в каком виде переносить.
Если просто, выдрать "потроха" у бардачка и перенести туда блок, закрепив его на немудрёные кронштейны и нарастив, при этом каждый провод - работы максимум на два вечера.
Если задаться целью ещё и облагородить пространство вокруг блока, то количество "делов" возрастёт пропорционально хотелкам, т.к. придётся изобретать какую-то кастомную панель, чтобы закрывала дыры вокруг блока.
Я себе такую штуку заделал, на основе газелевских планок, с сохранением половины бардачка. Времени ушло, примерно, неделя вечеров, с частыми примерками и подгонками. Можно было разместить в правой части, но тогда от бардачка совсем бы ничего не осталось, а так, хотя бы половина...
# 2815
26.06.2020, 08:46
Сообщение от sandro2007
Неплохо получилось, еще и место осталось под бардачок! Ладно, оставлю такую затею на зиму, надеюсь к то времени смогу в новый дом заехать, а там гараж хороший, можно будет печку поставить если холодно будет
# 2816
26.06.2020, 14:39
# 2817
26.06.2020, 21:01
гениальное место для блока с предохранителями , автору медаль выдать
# 2818
26.06.2020, 21:03
Сообщение от toSSko
Учитывая бесполезность всего бардачка, ваще зачотное место..
# 2819
26.06.2020, 21:37
Всех приветствую.Вопрос такой-при включении аварийки и левого поворота с габаритами,стопами и задним ходом всё работает как положено.При включении правого поворота тоже всё хорошо.Но стоит нажать на тормоз-частота поворота увеличивается.А если ещё включить и заднюю передачу так вообще поворот вообще не горит а контролька горит постоянно.Если кто скажет нет массы спешу "огорчить"-масса есть.
# 2820
29.06.2020, 08:22
Массы таки , НЕТ. Причем , как минимум в двух местах. Нет массы от КПП на кузов , и от двигателя на кузов тоже. Ну и классика жанра , очень плохая масса на кузов на заднем жгуте по правой стороне кузова.
> Nissan Patrol 160/260
