vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2801   21.12.2016, 11:52
Сообщение от umy Посмотреть сообщение
после замены цепи тоже движок слегка колбасит
Если обороты очень низкие то и будет колбасить. Компрессию померь.
Den_93rus вне форума Den_93rus
Откуда: Гулькевичи; Авто: nissan almera n16 1.8 2004г.в
Старый #2802   07.01.2017, 23:47
Там же штифт.... Откуда там люфт взялся?
Я сам его видел, так бы не поверил))) рукой легко шестерня шаталась.
Датчик распредвала ERA был мертвым, диагностика на осциллографе показала. оставил старый, он в норме. заменили датчик коленвала, были мелкие провалы. пока 3 дня езжу...
Старый #2803   08.01.2017, 00:01
Сообщение от Den_93rus Посмотреть сообщение
А на каком валу то? Может муфта накрылась если на впуске.
Старый #2804   08.01.2017, 16:44
А на каком валу то?
Шестерня на распредвале которая. Заменили шестерню и распредвал от Wingroad
Старый #2805   08.01.2017, 17:01
Занавес!!! ИХ ДВА! На каком из них???
Добавлено через 41 секунду
Хотя уже и пофиг судя по всему.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.01.2017 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Alexandr-23 вне форума Alexandr-23
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: Nissan Almera N16E, МКПП,1.5, 2005
Старый #2806   24.08.2017, 14:35
Доброго времени суток, не могу определится с выбором цепи. В связи с вскрытием двига (жор масла) , решил поменять и цепь (потому как годиков машинке много и не кто движку до этого не вскрывал, при низких оборотах и увеличения газа, цепь начинает звенеть, скорее всего растянута). Если менять цепь, то скорее всего верным будет поменять и шестиренки (звездочки). Нашел вот это полный набор от BGA - TC0265VFK, кто такое ставил? отдельно купить Фазовращатель, но он стоит бешанных денях, а китайский не хочется. И прочитал отзыв что, цепь ходит 20 000, так ли? или цепь взять оригинал взамен этой?
Старый #2807   24.08.2017, 14:51
Не оригинальные могут и за 8-10 т.км. сдохнуть, т.ч. бери оригинал.
oam333 вне форума oam333
Старый #2808   24.08.2017, 14:58
Alexandr-23, дорогую звезду как правило никто не берет, так как она практически не изнашивается. Успокоители, как правило, тоже живые, но по-хорошему надо смотреть. Цепь бери только оригинал, чтобы через полгода-год снова не менять.
Старый #2809   24.08.2017, 15:00
Под оригиналом имеется только цепь или все (шестеренки, натяжители, платнка и т.д.)?
Старый #2810   24.08.2017, 15:13
Alexandr-23, шестерни и натяжитель тоже оригинал. На муфте можешь сэкономить ибо дорого, да и потом ее поменять не велика проблема.
