Jointsm вне форума Jointsm
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61 2008 г. 285/70R17 BFG
Старый #2801   29.05.2013, 09:19
По умолчанию буст
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
Тоже заказалУ Петровича на форуме описано,как ставить.
http://autoclubman.ru/forum/topic/75...3%D0%B2%D0%B0/
всем привет.
если кто будет заказывать буст, меня до кучи возьмите...
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2802   29.05.2013, 09:44
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
сегодня наблюдал 252
Я так понимаю вот именно сейчас неисправная форсунка работает как автоген и режет поршень топливновоздушной смесью с одновременным серьёзным увеличением темпера в отдельно взятом горшке,а мульт спокойно показывает темпер 87-92....что нормально под нагрузкой...
Добавлено через 18 минут
Причём когда доходит до 252 держит дольше чем при 240. И резко растёт температура и в моторе и вкулере.
Получается до практически принудительной диагностики-замены форсов ещё нужно чуточку "поэксперементировать"...Какой пробег то?
ТНВД собственно ни кто и не винил.
Конечно всё в теории,но мотористы наши говорят о непоследней роли сбившихся настроек ТНВД(в процессе износа и переваривания нашей соляры) в фиговой работе форсов....Ведь Плехановцы и Женя своими руками счупают конченные моторы...в куче с бесконтрольной турбой и всеми "допами" на машине получается бомба замедленного действия.
Я не сгущаю краски, но вроде наметился прогресс в предупреждении поломок и кмк стоит чуть сбавить нагрузки,побыть пенсом за рулём, определить для себя этапы: форсы ,буст ,допконтроль темпера,... а уж потом "тапка в пол"...ИМХО конечно...
Последний раз редактировалось kolyasik, 29.05.2013 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
ЧИЧА вне форума ЧИЧА
Старый #2803   29.05.2013, 12:12
А я вот на днях расчиповался.... Поставил штатные мозги... Машина конечно ехать перестала, по сравнению с тем что было, да и при моем почти полном обвесе.... Порогов только не хватает....
Зато есть и плюсы... Педаль газа стала правильной, до 80 км/ч сколько давишь, столько и едешь, это радует, нет скачков, связанных с резким подхватом турбины... Температурный режим чуть изменился, теперь в горку не так растет как было...
В общем посмотрим, буду конченным пенсионером... Но мне почему то так больше нравится... Для гонок у меня есть evo...
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #2804   29.05.2013, 12:42
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Какой пробег то?
Пробег 76500.
Да больше 110 практически никогда не ездил.
Температуру по мультику ни разу не видел больше 88 при тапке в пол на обгоне или на подьём. А при спокойной езде 83-84 летом. 80-82 зимой.
А вот чтобы был автоген нужно убавить топливо и добавить воздух. А не наоборот. И как-то льющие форсунки не вписываются в эту аксиому и не могут давать перегрева. Неполное сгорание нераспылённого топлива приводит к дымности.А льющие форсунки к стуку поршневых пальцев при нагрузке. Если бы перегрев был от льющих форсунок то прогорали бы не только ZD а все моторы. После работы на нашем топливе 70-80 % форсунок не работают должным образом.
Я всё таки склонен к неадекватности работы турбины. Почему Австралийцы не пошли путём доработки или замены форсунок. а выбрали путь ограничения давления турбины и прогары прекратились?
Да и ещё. На грузовиках с ZD турбина стоит не такая как у нас. Нет актуатора и визуально отличается сильно.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #2805   29.05.2013, 12:46
lelik0965,
На наварах с зд30 тоже турбина другая и нет интеркулера и мафа. И в инете тяжело найти что-либо о прогаре поршней на них...
Старый #2806   29.05.2013, 13:47
kolyasik, Коль а ты не отдавал свои форсы с прогоревшего на диагностику? Может это как-то бы прояснило ситуацию ? Я понимаю что тебе оно без надобности. но была бы уверенность для их продажи нуждающимся.
Старый #2807   29.05.2013, 14:24
lelik0965, Не...мне просто не до них...То что замена-регулировка распылов будет нужна это понятно...Хотелось бы понять как выглядит форса прорезавшая поршень,но при разборе не пометили какая со 2-го горшка... Но думаю они примерно одинаково...фиговые...
для их продажи
Я бошку прессанул и продал,а форсы считаю не то место чтоб мудрить с ремонтом,надо ставить новые, а снятый комплект в переборку...Менять на б/у даже после ремонта считаю нежелательным...тольго если совсем туго с деньгой или если авто на продажу...
Старый #2808   29.05.2013, 17:51
Jhan, Может конечно и ошибаюсь.но технология изготовления автомобилей практически везде одинакова. Я полагаю что на сборочном конвейере двигателей ZD30 ни кто и не предполагает на какую модель будет установлен тот или иной мотор. Персонализация скорее происходит на стадии установки навесного оборудования. И нельзя однозначно заявлять что мотор ZD30 именно для Патруля собран коряво и из дерьма а для Навары.Террано.Делики и грузовиков качественно и добротно. Исходя из этого и напрашивается вывод. что на Патруле мотор губит то. что отличное от других моделей влияющее на его работоспособность. Думаю. что на первую строчку можно поставить именно нашу турбину потому. что форсунки на всех моделях одинаковые.
Старый #2809   29.05.2013, 18:04
Тут не знаю,но программы в мозгах по смесеобразованию точно разные, нагрузки на двигло разные...возможно нетурбовый ЗД и 500 тыкм отмахает не глядя, но Патруль он не потянет...а вот грузовичёк 1.5 тонный вполне.А загибается он и на Теранах и на автобусах....
Старый #2810   29.05.2013, 18:25
Коль а полная масса 1.5 тонного грузовичка почти 3.5 тонны как раз под категорию "В". И Делики с таким обвесом и на 35 катках бегают и не жужжат. Не в весе дело. Тем более на автомате. Автомат не позволит того чего не может. Упри в стену машину с автоматом и с механикой и посмотри что будет?
