#2792
				25.06.2013, 16:06
	| Да, нашел. спасибо! оказца все просто - надо заняться.
 Заодно еще один вопрос. у патруля три сапуна выведены на уровень чуть ниже капота (подозреваю что передний мост, коробка, раздатка). задний мост в балку рамы (у себя тоже вывел выше). НО. на левой стороне рамы с внешней стороны примерно посередине увидел в отверстии рамы внутри трубку, очень похожую тоже на сапун. вопрос: ОТКУДА? сам еще внимательно не смотрел куда он идет потом. мож кто знает.
				__________________В экстримальном отдыхе - главное вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи*дец.
#2793
				25.06.2013, 16:48
	| Обычно  под капотом выходы сапунов из переднего моста , и вентиляция бензобака. В раме , по идее , ничего быть не могло. |
#2794
				25.06.2013, 17:30
	| ок. завтра сделаю фото. кстати, а те сапуны которые подкрылом кто куда выводил выше?
#2795
				25.06.2013, 19:42
				  RAPIDA, 3 сапуна уходят в крыло. передний мост и раздатка с коробкой. В раме у меня ничо нет и идти не откуда. Еще у меня в адсорбер шел шланг от бака. Куда у тебя он идет ХЗ.
 Я под крылом сапуны через шланг и отстойники замутил, а от заднего моста тоже через отстойник под горловину вывел, сколько плавал все ок.
 Еще брод вы прошли ужасно не технично, я даже пьяный так не езжу. Можно и мясорубкой радиатор порубить и позаливать то что не залить))
 Добавлено через 34 секунды
 xStudent,  Не знаю, у меня передний мост сжирает литр максимум.
 Добавлено через 11 минут
 Поменял выхлопную типа по методу ТВ45, правда не все срослось с его рассказами.
 кое как запихав под брюхо банку от валдая мать его)) банка огромная капец.
 Звук нормальный, почти как раньше. Не гудит не басит особо. На трассе не слышно, рыков и прочего бреда нет. Но боюсь что сгниет быстро.
 Схема- коллектор штатный, штаны 50мм без перехода ввариваются идеально в фланец от старых штанов, штаны кончаются до траверсы коробки, потому что там на траверсе какая то шишка и тяжело двумя трубами там пройти, так что переход до траверсы. Дальше гофра на 63мм и труба на 63 мм. После этот чертов глушак валдая, и загогулина на выхлоп.
 Результат.
 Эмулируя широкополосный лямбда зонд  сверхчувствительными датчиками на жопе, я вычислил что на холостых смесь слишком бедная вышла и уже такой тяги на низах нет. Низы это до 1000 об. Поэтому в говнах наверно будет грустнее, но надо тестить. После до 1800 вроде как и было. Тут датчики сдались и не вывели дельту. А вот с 2000 вроде как бодрее и до 3000 так. Потом хз.
 Расход на трассе вышел 15.5 литра, Такое раньше было раз и я был пенсионером, на 4 дюйма ниже и худее на 200 кг, без шноркеля и палок багажника. В этот раз ехал как обычно. Но максималка так и осталась в 140 км. больше он не поехал, или даже хуже поехал. Хотя тут может бензин роль сыграл. Я бак поставил от дизеля и там мож литр на стенках размазан был. Не знаю.
 Добавлено через 5 минут
 Да еще, разобрав бак понял его конструкцию. Можно в штатный бак наливать литров на 5-10 больше. Там трубка вентиляции бака, которая, с палец толщиной, она в баке выведена под верх но не до уупора, типа чтоб воздушнаю подушка была для сброса давления через клапан, это я так понял. Может и другая причина. Так эту трубку можно загнать до упора под крышку и в бак залезет еще 5-10 литров. Трубок вариантов два, или целиковая железная ее нужно гнуть рукой, или же с резиновым патрубком. Эту можно просто на патрубке провернуть.
				__________________Я Роман5000!!!
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 25.06.2013 в 19:42.
				25.06.2013, 19:50
			Сообщение от Profesor
 Два доп радиатора стоят прям за вентиляторами |  У нас там есть два радиатора, штатно. Не ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2797
				25.06.2013, 21:21
	| Один АКПП и один ГУР
				__________________«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»!!!
#2798
				25.06.2013, 23:10
	| то АнатоличЕщё одна идея. Может проблема в кривом чиптюнинге. Попробовать бы "мозх" на замену.
- Их покупает твой отец!    |
#2799
				26.06.2013, 05:02
	| AD Patrol, чипа не было, а мозг взять негде ((((((((((((((
Аццкий флудер
#2800
				26.06.2013, 07:11
			Сообщение от romanTB45
 RAPIDAЕще брод вы прошли ужасно не технично, я даже пьяный так не езжу. Можно и мясорубкой радиатор порубить и позаливать то что не залить))
 |  ты наверно про то, как прошел 60ый, я ему тоже сказал, что с разбегу нельзя - реально мог пропеллер оставить... но он не послушал - побоялся что не вытянет. он и так плыл практически. ему простительно, он новичок.
а я, напротив помоему спокойно заехал, отключив кондер и дав вискомуфте вентилятора разблокироваться. а в воде поддал газку (дно сильно илистое).
