# 2791
23.01.2014, 08:28
Сообщение от Боливар
 Проверь правильность установки ремня ГРМ. А лучше вообще замени, наверняка пора. Ремень оригинал. Сначала замена, потом "колдовство" с ТНВД. Удачи
Купил патрошу в мае 2013 г. при покупке менял всё и ГРМ в том числе, так что он отходил всего ничего - тыщ 20.
А растянутся ГРМ при дтп не мог?
"мастера" сейчас вставили ещё один новый плунжер, потом настраивать будут. Ждём...
Бензинка?! НЕТ! ЭТО ДИЗЕЛЬ!!!!!
# 2792
23.01.2014, 08:29
Сообщение от 300tracktorista
 Мастеровой сказал, что новый плунжер ему чем то не нравится,
Помоему надо менять мастерового.
складывается ощущение что плунжер тупо поменяли, а на стенде не катали,
нравится или нет сразу видно на стенде по наливам при пусковой подаче.
за 10тр это они плунжер продали?
# 2793
23.01.2014, 08:45
Компрессия 1.2.3 по 24кг, 4.5.6 по 21кг нормальная? Я имею ввиду хотя бы на уровне более или менее и капиталка ещё подождёт?
Сообщение от sapsan_uaz
10 тр это стоимость плунжера и 6 тр стоимость их мастерских услуг. Они "лучшие" в моём городе, т.е. они лучшие потому что нет больше никого
Добавлено через 12 минут
У меня предчувствие, что они сегодня приговор моей крышке поставят, за неимением объяснений почему у них не получается.
это будет финиш.
Придётся искать механический тнвд и кулибить с заменой электронного.
А ежели и тогда не будет эффекта!???
Изначально причина значит не в плунжере была. Так в чём же причина?!?!?!?!
Последний раз редактировалось 300tracktorista, 23.01.2014 в 08:45.
23.01.2014, 08:52
У знакомого на Паджеро тоже на горячию заводился с трудом и дымил черным, ему плунжер поменяли и через определенное время таже фигня, проверили ТНВД - плунжер в норме, а подкачивающий насос весь засран и большой износ. Мастеровые в первый раз плунжер поменяли, а подкачивающий насос даже не прочистили и не проверили. И у него когда движок работал - брякаток шел, как будто клапан по поршню стучит. За ремонт мастеровые бабок срубили не мерено, по гарантии отказались менять. Пришлось новый ТНВД ставить. А с этими теперь судится.
# 2795
23.01.2014, 11:22
Заменили новый плунжер на другой новый плунжер, зажигание поставили пораньше, увеличили подачу.
Не узнаю своего патрошу: вибрация почти исчезла, на низах рвет, трогаюсь на 1 без подгазовки, на 4,5 летит!!!
На горячую заводится, но нес пол тычка. Буду дальше наблюдать, очень хочется чтобы это щастье не кончалось.
# 2796
23.01.2014, 14:07
 при малейшем подсосе двигатель просто бы заглох.
Брехня. Самолично знаю владельца дизеля, который третий год с пузырями здоровенными ездит на фольце ,а делать не делает, у них дебильная система топливопровода на быстрых разъёмах. Дрянь жуткая. Зато проблемы с пуском имеет.
Сообщение от ural-kot
 А если есть холодный пуск- то значит компрессия в норме.
Значит свечи исправны.  компрессия может быть не АХ.
 Это не ты его выбрал, а он тебя
+100
 клапана забивается в голову и клапан не закрывается
только вынашиваются, а так +1. У себя лечил. Шайбы не покупал а перекидывал под размер, а особо толстые шлифовал на кольцевой шлифмашине.
 И основное- корпус форсунки- это не масса, надо мерить между двух проводов с нее.
Это основное конечно, но только наоборот. Корпус какраз это масса, а второй провод помимо сигнального это экран провода(никуда не идёт на форсунке).
Добавлено через 6 минут
Было такое. Ставил ктото не оригинал и потом почти сразу опять менял.
Сообщение от radn
Естественно. Для замены плунжера минимум разборки, а в подкачку чтоб залезть надо весь насос бомбить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.01.2014 в 14:07.
23.01.2014, 14:09
Надо было им это все на старом новом плунжере проделать,
# 2798
23.01.2014, 14:21
Это надо было делать на старом плунжере, экономия +16 тр.
# 2799
23.01.2014, 14:35
По большому счету нет, он же матовый был. и не известно сколько килограм давил, еслиб на пусковой килограмм 300 хотяб давил, тогда можно было бы оставить.
# 2800
23.01.2014, 14:37
Мастеровой мне сегодня совет дал для заботы о плунжере на российской солярке: заливать 2-х тактное масло прямо в бак, из расчета 1 л масла на 100л солярки. Таким образом, говорит мастеровой, плунжер будет смазываться эффективнее.
Побочных действий такой метод по его словам не имеет. Может быть у кого то есть опыт такого разбавления соляры 2-х тактным маслом, или есть ин-фа о негативных последствиях оного разбавления?
