# 2791
12.11.2014, 22:14
Простак, Размочешь может забрякать, ну сам в курсах ужо)))
# 2792
12.11.2014, 22:21
ммм может тогда масленку врезать и прошприцевать?
шутка, я в свое время сухие крестовины так лечил - брал литол раводил в бензине и через сальники шприцом медицинским вливал, но прокатывало только летом, бензин долго испаряется
Простая трюмная крыса
# 2793
12.11.2014, 22:39
Простак, Тут сначала ржавчину отмочить надо. Да и на литолах пыль с песком садяться легко.
# 2794
13.11.2014, 20:55
Всем добрый вечер. Купил альку пробег 154 тыс с подтекающей рейкой,продавец залил туда типа присадки для гура чтоб остановить течь, так на днях собираюсь в сервис. Рейка пока вроде не течет но сделать думаю надо. По замене сальника рулевой рейки просят 3000 руб за работу, думаю не так дорого,у самого просто нет возможности произвести ремонт, ни места ни ключей специальных нет... Сальники закажу на экзисте. Вот только еще вопрос: при кручение руля на месте гуляют обороты и стрелка тахометра плавно но двигается вверх, от чего это может быть? Сам в машинах разбираюсь плохо, другой профиль у меня)))
# 2795
13.11.2014, 21:03
Сообщение от skorpions007
Це работает насос гидроусилителя.
# 2796
13.11.2014, 22:00
Сообщение от Tyler Durden
Но руль вроде крутится легко и на месте повернуть руль возможно одной рукой... Плохи дела если насос полетел...
# 2797
13.11.2014, 22:22
skorpions007,
Не заморачивайся. Все нормально работает, если руль легко крутится.
# 2798
14.11.2014, 08:11
там датчик давления стоит, в виде тройника на патрубках, может на нем контакта просто нет, либо накрылся.
В принципе на некоторых авто это считается нормой, но у нас нет, датчик этот регулирует.
# 2799
14.11.2014, 14:21
успокойся все нормально с насосом.
замена сальника 3 тыс??? офигеть!
сальник 200-300 рублей 1 головка "Е звездочка" и 2-3 часа работы одному...
# 2800
14.11.2014, 17:50
Сообщение от Radiy
Чел же написал нет возможности нет гаражека ..нет времени ..
