slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #271   11.11.2010, 20:10
Решил "покурить" схемы IPDM (для самообразования) и понять, почему же у тракторов не стоит предохранитель насоса, к колодке которого я подключал питание доп. помпы отопителя.
Вот вам эл. схема IPDM:
Если посмотреть внимательно, то видим, что предохранитель №48 (fuel pump relay) ставится только в бензинках.
А значит на его левый (по эл. схеме) контакт (или нижний на этом фото)
можно смело подключать питание доп. насоса.
Скажу больше, "простаивает" пустое гнездо предохранителя №55 (клемма 17 IPDM Injector VQ engine, на фото предпоследнее справа, которое задействовано только в бензинках). А это значит, что, если в него поставить предохр. на 5А (вполне достаточно для питания доп. насоса отопителя) и подключить питание насоса к верней ноге колодки этого предохранителя, все все будет исключительно грамотно и красиво ;)
Правда, желательно откусить на всякий случай тот проводок, который к этому контакту подходит штатно ;)
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 11.11.2010 в 20:20.
stos вне форума stos
Старый #272   12.11.2010, 14:59
АлСуЕкб Привет Извините был в отъезде. Да Все хорошо работает, так что ставь. Будет определенно лучше. Сначала не понял результата, а сейчас намного лучше на холостых греет. Может у меня пробка воздушная была, поэтому сразу эфекта не увидел, да и пока холодов нет, вот будут морозы тогда посмотрим
Старый #273   12.11.2010, 15:37
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
Посмотрев сегодня внимательно на разъема E12, понял, что ничего откусывать не надо. Надо всего лишь поставить в пустое место разъема Е12 контакт на 17 место, которого там банально нет в тракторах (экономы фиговы...). А на него уже запрессовать проводок, идущий на + питания доп. насоса отопителя.
Осталось понять, что за контакт там используется и где его купить или поехать на разборку и поискать там фишку с проводами, откуда заимствовать этот донорский контакт.
Удачи на дорогах !
alexeit вне форума alexeit
Старый #274   12.11.2010, 17:38
Хотел бы поблагодарить Slavas за помощь в оснащении бегемота помпой! Надеюсь зимой теперь будет потеплее!
Старый #275   12.11.2010, 17:50
Сообщение от alexeit Посмотреть сообщение
"Всегда готов !" (с) клич пионеров
Была бы зима... А то фигня полная на дворе.
Удачи на дорогах !
Shurik вне форума Shurik
Старый #276   12.11.2010, 19:42
Хотел бы поблагодарить Slavas...
Ну так начинайте уже!
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #277   12.11.2010, 20:19
Спасибо соклубникам - установил насос с месяц назад . Все нормуль, - дует тепло на холостых !
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Старый #278   13.11.2010, 00:29
Сообщение от alfa-sviaz Посмотреть сообщение
Спасибо соклубникам
+1
АлСуЕкб вне форума АлСуЕкб
Откуда: Екатеринбург; Авто: Патфиндер 2,5 LE 2010 рестайл. тут кырмызы
Старый #279   16.11.2010, 12:46
Обдув задних сидений из крыши на LE тоже лучше становится после установки насоса? А то ребенка в школу вожу, оттуда прям очень прохладный воздух дует, аж не включаю я их.
Я насос еще не поставил, провода-шланги докупаю...
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #280   16.11.2010, 13:15
Сообщение от АлСуЕкб Посмотреть сообщение
а как же...
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Результат установки насоса.
1. Тёплый воздух из обоих отопителей на непрогретом двигателе на холостых.
2. Горячий воздух из обоих отопителей на прогретом двигателе на холостых.
3. Равномерное температурное распределение ОЖ между двигателем и системой отопления постоянно, а не только во время движения машины.
