#271
				16.12.2009, 00:11
	| Британец, N-Form, Спасибо....   |
#272
				16.12.2009, 06:49
				 Запуск при - 33
 Запустился с первого раза при - 33, соответственно были проделаны следующие манёвры: включил габариты с противотуманками на 5 сек, затем выжал сцепление и завёл, стартер сначала туго стал крутить потом словно проснулся и машина заурчала, сие действо сопровождалось взорами водителей у которых сегодня их железные кони пошли в отказ и попросили их оставить отдыхать...
Кстати кто нибудь даст ссылочку на ТО 90 000, что надо реально делать, проверять и менять у машинки.
#273
				16.12.2009, 06:52
			Сообщение от Deimos
  что надо реально делать, проверять и менять у машинки. |  на сайтах дилеров Екабу не смотрел? должен там быть этот регламент..
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#274
				16.12.2009, 06:58
	| кстати по теме тогда такой вопрос обещают мороз аж -36 надо ли заводить машину в такую погоду или лучше вызвать такси и если заведётся потом по весне менять все резинки ? |
#275
				16.12.2009, 07:07
			Сообщение от Deimos
 мороз аж -36 |  я вчера завел в -39,,,
#276
				16.12.2009, 08:07
	| после морозов то надо менять резинки там пыльники итд итп ? |
#277
				16.12.2009, 08:40
			Сообщение от Deimos
 после морозов то надо менять резинки там пыльники итд итп |  нафик?
#278
				16.12.2009, 08:44
	| да хз лечат за то что по морозу резинки там сжимаются потом при прогреве расширяются и вот они трескаются и типа менять надо вот и вынес эту тему до одноклубников   |
#279
				16.12.2009, 08:49
	| У меня до -30 заводится без прогревов аккум, с брелка с окошка, но когда опускается -31 и ниже всё, как обрубает, не хочет, ни помогает ни разогрев аккум, ни выжатое сцепление, крутит бодро, уверенно, но не схватывает, вызывал на днях службу "Заведём в любой мороз",  10 минут погрели пушкой картер и всё подкопотное пространство (мороз -38) завелась как летом, я вот к чему веду, нет ли здесь какого датчика, что он блакирует при температуре ниже -30, т.к. на мониторе упирается -30 ниже ен показывает, хотя пишут что и в -39 сами заводят %) теперь автозапуск каждые 2а часа по 15 минут молотит и до весны будет молотить |
#280
				16.12.2009, 08:54
	| в 7-30 завелся с третьего поворота стартЁра, борт показал -29!   вот только чёт комп через минуту заглушил машинку, предварительно поморгав аварийкой! я думаю иммо не сработал! но на второй раз не отказала мне!
зато я понял всю пользу иметь в машинке WD, замки любят утром в мороз подпитаться ей!
				__________________   -=БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО=-
