# 271
24.06.2012, 21:17
100nx, да, наверное он. мне интересен принцип его работы, и может ли его неисправность привести к детонации и затупам работы мотора?
# 272
24.06.2012, 22:23
Ты имеешь ввиду этот? Не, не знаю, не видел... ))
Он может EGR включить на постоянку. Ессесно хорошего ничего от этого не произойдёт.
# 273
25.06.2012, 01:27
100nx, Еще давно я нашел на помойке рядом с машиной консервную банку от шпротов и ей заглушил егр. В таком случае влияние этого клапана исключается?
# 274
25.06.2012, 01:52
Сообщение от chuvymsk
Т.е. не суеверный
Исключается полностью.
# 275
25.06.2012, 03:43
vitalliy, ок. А как работает адсорбер, точнее клапан который сверху банки адсорбера?
# 276
25.06.2012, 04:55
Да это по сути электромагнит, при срабатывании которого перемещается якорь с клапаном или иглой и открывает (или же закрывает, есть также комбинированные клапана) канал, соединяющий входной и выходной штуцкра клапана. Клапан адсорбера - нормально закрытого типа, т.е. в обесточенном состоянии вход и выход между собой не сообщаются.
# 277
25.06.2012, 16:32
100nx, а есть ли какие-то способы его продиагностировать, чтобы понять сломан он или работает? там же от адсорбера шланг в коллектор идет, т.е неисправность адсорбера наверняка вызовет нестабильную работу движка из-за лишнего воздуха например
# 278
25.06.2012, 20:39
Заводишь моторчег, снимаешь фишку с клапана и проверяешь - есть на выходе у него вакуум или нет, если есть - клапан на выкид.
# 279
28.06.2012, 22:28
Всем привет! У меня такая-же байда с мотором,как и у chuvymsk не прёт и всё.
сёдня пробил катализатор,теперь как самолёт попёрла. Но! какой-то датчик не правильно работает, ЧЕК постоянно моргает и расход топлива увеличился.
Ещё обороты ступеньками снижаются.
Последний раз редактировалось seito, 28.06.2012 в 22:28.
28.06.2012, 23:17
seito, Думаю ты лямбду повредил при снятии. Проверь разъем, да диагностику лямбды произведи.
