Результаты опроса: Как у Вас работает "Евросвет"?
При заводе машины горит только ближний 212 72.11%
При заводе машины идет ближний, подсветка кнопок и панели приборов 28 9.52%
Что такое "Евросвет"??? 54 18.37%
Голосовавшие: 294. Вы ещё не голосовали в этом опросе
OlegSev вне форума OlegSev
Старый #271   16.07.2020, 16:07
Сообщение от Tyler Durden Посмотреть сообщение
Настигла и меня беда со светом. Возникает периодически такой глюк:
Завожу машину, не горит левая фара полностью (во всех режимах). На приборке загорается значок "Дальний свет".
В режиме дневного света рычаг от себя - значок на приборке гаснет, но света все равно нет. В режиме "габариты" не гаснет.
Немного покатаюсь и все нормально как будто ничего и не было.
Вот и думаю с чего начать лучше. Релюшку на ближний свет в салоне уже менял, не помогло.
Подозреваю, что шалит переключатель света.
привет! тоже самое у меня приключилось. как решил проблему?
Добавлено через 7 минут
привет всем! прочитал всю тему но так и не нашел как у меня симтомов - не работает левая блок фара во всех режимах и на приборке горит ламочка дальнего. раньше немного поездив все приходило в норму а сечас горит постоянно. куда копать - тоже релюшки в блоке евросвета?
Добавлено через 3 часа 57 минут
снял блок евросвета, включаю без него - интересная фигня получилась - в режиме габариты ничего не горит, в режиме ближний загорелся левый габарит и ближний правый (правый габарит не горит) в режиме дальний только правая фара горит и появился тускло правый габарит
Последний раз редактировалось OlegSev, 16.07.2020 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #272   17.07.2020, 00:47
OlegSev, массу в фаре исправь.
Старый #273   17.07.2020, 11:14
спасибо, проверю. в штекере фары ? фото не моё)
Добавлено через 44 минуты
не могу штекер с фары снять( куда собачку надо давить вниз к фаре или от фары вверх?
Последний раз редактировалось OlegSev, 17.07.2020 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
kamazoh6 вне форума kamazoh6
Старый #274   29.07.2020, 10:35
Такая же проблема.
Nissan Almera N16, 2005.
Левая фара - если включен габарит, все ок.
При включении ближнего - фара гаснет (ближний не загорается, габарит гаснет), при этом на приборке загорается значок дальнего света.
Замена лампочки габарита не помогла, контакты чистые.
Может кто сталкивался?
Так если есть проверенный электрик (Москва) - прошу поделиться контактом.
Поясни пожалуйста, более подробно
Старый #275   30.07.2020, 00:33
kamazoh6, лампочка в авто работает от + и массы. Что тут пояснять?
Когда масса пропадает, то и происходит "цветомузыка".
