Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #271   29.03.2011, 01:34
32010-VB110(32010-VB111)
FS5R50B
МиххаЭль вне форума МиххаЭль
Старый #272   29.03.2011, 22:28
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
FS5R50B
Это для меня?, нижайший поклон!
..., на коробке где-то эти цифры есть?
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #273   29.03.2011, 22:49
Мишь, ты Саше звонил? Что говорит по наличию?
ЗЫ: с Андреем "коробочником" ещё не разговаривал, завтра вроде в том районе буду.
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
Старый #274   30.03.2011, 10:17
Сообщение от МиххаЭль Посмотреть сообщение
32010-VB110(32010-VB111) - это партнамберы, по которым запчасть можно заказать новой
а
FS5R50B эту надпись можно найти на самой коробке
K KZ вне форума K KZ
Старый #275   01.04.2011, 15:50
[quote=Kastor;1354723]неа 4-я прямая вал просто соединяется а 3-я шестерня косозубая при сбросе газа она отходит назад, а под нагрузкой (газе) она сама поджимается[/QUO
на моем патруле газульку надавиш - сброисиш рычаг шевелится на 3-4 мм на 1-2 и 3 передаче, наверно какие-нибудь регулировочные шайбы стерлись пробег уже 200 000 км, но скорости не вылетают,
и ещё небольшая вибрация при разгоне на скорости около 50-60 под нагрузкой, потом пропадает, карданы и крестовины в норме все шприцую
кто-нибудь решал такую проблему
Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #276   01.04.2011, 16:20
[quote=K KZ;1933363]
Сообщение от Kastor Посмотреть сообщение
Если шума в коробке нет то скорее всего нужно либо поджать болт кулисы либо поменять пружину которая находится под этим болтом и прижимает шарик к кулисе Болт находится в передней верхней части коробки справа Свободная длина пружины32,8мм
Старый #277   13.04.2011, 22:34
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
Денис привет!, звонил - говорит есть, но только пришло много чего и надо
тестировать..., а вообше говорит - приезжай, что-то решим...
пс., никак тебе не дозвонюсь...., набери при возможности плз.,
., я в двадцатых числах собираюсь быть у Вас.,
Старый #278   22.04.2011, 10:47
Проблема такая, если снизу смотреть на коробку(конкретно то место где она к двиглу крепится), то там в этом сочленении масляная грязь. Причем на асфальте под машиной пятен масла нет.
Появилось это после замены масла. Я так понимаю там перелить масло невозможно.
Через какое место оно там течет?? и насколько это опасно? и как устранить??
на выходных сфоткаю это место...
Оно еще походу течет во время езды, потому как пятна под машиной нет, но увидел свежую каплю масла когда после поездки остановился и за каким то хреном туда полез смотреть ....
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #279   22.04.2011, 12:18
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
задний сальник коленвала. скорее всего.
Старый #280   22.04.2011, 12:36
Или задний сальник колена или передний МКПП. С учетом твоего пробега, вероятность того что их оба надо менять 90%. Стоят копейки...работа дорогая.
