# 271
01.02.2015, 22:21
Talon, Ну значит железячки и вибрируют))) А их там много. Лучше расскажи подробней.
# 272
01.02.2015, 23:39
да хз как подробнее((( потом расскажу как выясню что там звенеть могло
# 273
02.02.2015, 00:17
Сообщение от Talon
Во во...
Сообщение от Talon
да хз как подробнее
Может есть закономерность... холодная, горячая, разгон или переключение...
# 274
23.04.2015, 09:27
Здравствуйте Уважаемые! Помогите пожалуйста. Проблема такая - первая скорость включается только при полной остановке авто, и то через раз ... с начало включаю вторую а потом первая как нож в масло. И это все только когда полностью остановился, и еще когда машина в горизонтали, и когда в горочку, а с горочки приходится или скатываться или со второй начинать движение. Еще при включении задней скорости при движение появляется характерный стук, поменял заднюю, переднюю и правую опоры двигателя, стук еще остался но стих зараза... Сцепление новое (корзина, выжимной, диск) когда выжимаю педальку сцепления на нейтралке тишина, резко отпускаю слышу стук. Неужели коробка умирает ???
Еще забыл добавить, при ускорении ручка КПП дергаться начала, раньше такого не было...
Последний раз редактировалось rostovmax, 23.04.2015 в 09:27.
23.04.2015, 09:36
rostovmax, Масло то не кончилось? Проверь не только подушки, но и ровно ли движок стоит и кулису.
# 276
23.04.2015, 09:53
Сообщение от vitalliy
Масло в уровне, но мне в сервисе сказали поменять на свежее и добавить какой то присадки. Vitalliy подскажите пожалуйста как проверить двигатель в кулису? Кулиса должна быть плотно прикручена ? а двигатель как ? Спасибо
# 277
23.04.2015, 11:51
rostovmax, Кулиса не должна быть загнута. Можно отцепить и проверить включения прямо на коробке.
Двигатель должен стоять ровно.
# 278
23.04.2015, 11:53
сочувствую от всей души
# 279
23.04.2015, 13:45
Понял, буду проверять, позже отпишусь о проведенной работе
# 280
14.05.2015, 09:37
rostovmax,
Подушки поменял на оригинал, вот незадача... со стороны коробки провис на 10мм. Незнаю правильно или нет, я его практически выровнял, подложил 6мм шайбы между кронштейном и правой опорой двигателя (больше побоялся сувать). Или может есть технология выравниявания двигателя?
