GZAR вне форума GZAR
Старый #271   08.12.2010, 18:17
А зачем трогать замок зажигания? Прикуриватель - наше Фсё
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
StVK вне форума StVK
Откуда: Могилев, Сыктывкар; Авто: Patrol Y61 3.0D 2003 г.в, ручной
Старый #272   08.12.2010, 18:43
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
Если к прикуривателю, то помпа будет работать и при первом положении ключа зажигания, а это не надо - можно забыть выключить кнопкой и она будет качать, и если музон играть будет и не услышишь... А вот подогреватель можно перевесить и на прикуриватель (управляющий провод), все равно он на таймере сидит.
Старый #273   08.12.2010, 19:03
Верно. ИМХО только кнопка. Исходя из собственного опыта рассказываю как у меня всё это было:
Установил я на НИВУ помпу, уж очень раздражал меня процесс теплого салона в течении 15-20 минут с обязательным выжиганием топлива. Поставил выключатель на 35А от Икаруса и приводил в движение помпу этим выключателем. НО!!! Без ключа в замке повернутым в 1-е положение вентилятор печки не крутится Посему идеальный вариант это установить прямую кнопку+запуск РЭЛЕ от прикуривателя, тем самым ограничив работу помпы ключем зажигания! И теперь мы сидим в заглушенном авто и спокойно полчаса в тепле и уюте слушаем музыку!!!
А слушать музыку с ключем в замке зажигания - ИМХО порочная практика, ведь иногда приходится выходить из машины, а "ползунов" никто не отменял...Поэтому себе подключил магнитолу минуя замок зажигания.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #274   08.12.2010, 19:48
так как у меня давно стоит куча дополнительных потребителей, то я поставил дополнительные две колодки предохов по 7 шт каждая
одна колодка в салоне другая под капотом, колодка работают от реле на 70 А
включается при повороте ключа на заводку
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0092.jpg (41.7 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0093.jpg (39.2 Кб, 217 просмотров)
/autoclubman.ru/forum/
TB45 вне форума TB45
Старый #275   08.12.2010, 19:56
Ну и срач у тебя под капотом
Старый #276   08.12.2010, 19:59
это не срач, это внедорожная раскраска
летом помою
Старый #277   08.12.2010, 20:01
...и аккум у тебя потеет, кончается ужо... третий или 4-й год ему наверное
Старый #278   08.12.2010, 20:05
два года ровно
не он потеет, а я потел, когда самовар ставил на подогрев топлива, потом прокачивал ОЖ
Якутянин 14 вне форума Якутянин 14
Старый #279   13.12.2010, 04:18
По поводу выстуживания двига с доп помпой, он и без нее выстужается на холостых и при 2-х печках, при температуре воздуха за -35
пробовал оставлять с откл доп помпой, только кнопка HEAT помогает в такой ситуации.
Так то доп помпа не при чем !
Старый #280   13.12.2010, 11:06
-35 это уже ахтунг!!!
