# 271
29.10.2014, 16:13
Сообщение от zLoBnIc
 Я имел ввиду что и прикуриватель не работает и плафон.
Вы спросили:
 Не пойму какой предохранителЬ теребонькать.
Я и ответил, что для указанных потребителей предохранител И - разные.
 Ну а с прикуривателем вообще ума не приложу куда лезть
Розетка на передней панели работает? Не прикуриватель, а именно - розетка?
 Лампочку проверил, она в порядке, нет питания на клеммы в плафон почему-то.
Другие потолочные плафоны работают?
# 272
29.10.2014, 22:31
Андрей 1960, розетка на передней панели работает, но плохо контачит (надо разбирать думаю). Остальные плафоны работают.
# 273
30.10.2014, 04:52
zLoBnIc, ну значит предохранители в порядке. Далее смотрите проводку.
 но плохо контачит
Кста, проблема может заключаться не в самой розетке, а в штекерах, среди которых нормальные попадаются нечасто
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 30.10.2014 в 04:52.
30.10.2014, 10:32
Коллеги! Подскажите есть у моторчика бочка омывателя реле есть? Не работает и перед и зад, а фары работают. Предохранители все в норме. Я так понимаю на перед и зад мотор один и им должно управлять реле.... ГДЕ оно??
# 275
30.10.2014, 12:42
Сообщение от Skopus
 ГДЕ оно??
НЕТ его!!
Сообщение от Skopus
Неправильно понимаете.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 30.10.2014 в 12:42.
30.10.2014, 14:59
# 277
30.10.2014, 15:42
Но на схеме два мотора один на омыватель фар а другой получается на передние и зание форсунки.. тогда мотор регулирует куда ему?
# 278
30.10.2014, 16:24
# 279
30.10.2014, 17:38
Питание на мотор подается но только плюс, ноля нет, кинули отдельно ноль заработал... мотор в порядке. Если нет реле которое меняет полярность то.. полярность меняет ручка дворников. значит нет прихода или ухода но все остальное работает в под рулевой, значит уход....
# 280
30.10.2014, 18:07
Сообщение от Skopus
Не совсем так. Ручка задаёт соединение выходных и входных портов на процессоре BCM. А уж процессор выдает "располюсовку" на двигатель.
