# 271
08.12.2014, 19:03
vitalliy, Аааа понял....это типа гранаты вроде....У меня там люфт небольшой продольный вроде бы был,я всё видео хотел снять камеры не было под рукой спросить у тебя что это за люфт,нормальный или нет  Фебест вроде шляпа полная фирма...
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 272
08.12.2014, 19:27
Сообщение от Tatir
Нормальный))) Пока не бьет, не переживай.
# 273
08.12.2014, 19:35
vitalliy, не помню что покупал от Asva но если не помню значит все прошло удачно и пока не поломалось  а что больше никаких аналогов?
# 274
08.12.2014, 19:39
Сообщение от Axel63
Не густо http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=268
# 275
18.12.2014, 03:18
Чё то какие то подозрительные стуки появились при полном повороте руля в право при резком старте с места. Тему прочитал,походу внешняя граната. Но я так и не понял как её точно проверить,чтобы убедится? Потому что ещё втулка стаба там у меня люфтит,может вообще она...
# 276
18.12.2014, 09:14
Tatir, Еще постартуй так и шрус развалится, тогда определишь на 100%.
# 277
18.12.2014, 12:58
Сообщение от vitalliy
Кароче вывернул колёса туда сюда,так и есть! Левый пыльник пополам разорван! Вот это дааа! Теперь чего делать,как определить живая граната или нет? Пыльник купить набить смазки и натянуть или же сразу можно шрус целиком покупать?
Добавлено через 33 минуты
Или раз уже звук появился,то и гранате хана? или там звук из за отсутсвия смазки просто?
Последний раз редактировалось Tatir, 18.12.2014 в 12:58.
18.12.2014, 12:59
Сообщение от Tatir
промыть сначала. если сейчас сильно не трещит, то еще поживет. у меня так пыльник порвался... езжу уже больше года 20т.км и ничего, похрустывает только при большом угле поворота и нагрузке, начнет сильнее - замена уже куплена
# 279
18.12.2014, 13:12
Сообщение от Axel63
А как определить сильно не сильно,при повороте руля полном если реско стартануть то сильно,если плавно всё делать,то нету звука. И что странно пыльник на правой гранате разорван,а стук при повороте влево и я был уверен что с левого колеса звук идёт,но на левом пыльник целый
# 280
18.12.2014, 13:25
Tatir, поворачиваешь вправо - проверка левой гранаты, влево - правой. у тебя значит все правильно где порвался там и застучал. Сильно или не сильно - ну вообще менять надо при появлении любого "неправильного" звука, а дальше решать только тебе
