# 271
25.02.2010, 13:28
1.Мужики давайте цены обсуждать через личку!
2.По атмосферке подтверждаю
3.ИМХО С бодиком думаю 90 литров должно получиться
# 272
25.02.2010, 13:40
В личку писал...
По дыхалу - в наших баках есть хитрая система. Состоит из пластикого бачка прикрепленого в баке к "потолку", дренажной трубки, двух ходового дросселя, и защитного кожуха. Вот про них я и спрашиваю, причём не из за вредности
# 273
25.02.2010, 13:48
Сергей, а нет фото или с эксиса чертежа чтобы посмотреть что это такое?
Я то сам монтировал вместе с Николаем в двухзаливочную горловине сверху все шланги и пока не понял о чем ты пишешь  .Интересно разобраться что это такое?
# 274
25.02.2010, 14:07
Честно говоря , я и сам не знал до последнего времени. Месяц назад начало громыхать в баке. Думал айсберг от какачественного топлива. Собрался с духом и полез его доставать. Открутил больтики, достал засос пупыру и шарю лапой по баку. Нащюпываю, что то прямоугольное. Пытаюсь вытащить, а хренушки!!! Сквозь дырку разглядываю бачок из белого пластика, и он по размерам намного больше дырки. Методом дедукции понимаю, что засунут он туда ещё на заводе. При помощи обезьяних пальцев и раковых глаз нахожу место от куда эта сволочь свалилась. Тут же были вызваны 2 кореша на Сафарях и проверены баки на наличие сего предмета. Всё подтвердилось - есть у всех!!! Стали разбиратся. В пластиковом бачке имеется дирочка около 1 мм (бачок изначально пуст, при попадании соляра , она стикает в эту дирочку), сам бачок одаевается на трубку расположенную на "потолке" возле дырки засосникауравнемера с левой стороны. Причём одевается через резиновое колечко и в добавок к "потолку" через соединение типа "ласточкин хвост". Как я его напяливал обратно, эта отдельная тема не для слабонервных....
Короче, данное устройство служит для устранения избыточного давления из бака, при чём не допуская туда грязь, и воду. В случае переворачивания авто, через дыхало соляр не течёт. Вот, целый опус
пи си ваши трубочки, для выхода воздуха при заправке, замыкаются на горловине возле пробки
Последний раз редактировалось serzhkam, 25.02.2010 в 14:39.
# 275
25.02.2010, 14:38
Сообщение от Бауманец
 Лучше из алюминия, точнее сплав АМг6, стенки 3 мм, низ максимум 6, да же при таком исполнении выйгрышь в весе на 10 кг будет, а прочность на уровне нержи или даже чуть выше, причём АМг6
интересная тема, а пластик не клеить а пресовать, сделать прессформу и на поток.  Это мы могем
# 276
25.02.2010, 15:09
Я уже купил пластиковый бак на 45 литров. Цена у нас 5 тыр, толщина стенки 6 и более мм. Литьё под давлением, имеется место под указатель уровня. Также сделаны пазы под крепёжные ремни, хомуты, металлические ленты. Такие применяются на моторных лодках. В нишу с правой стороны встаёт как за здрасте
# 277
25.02.2010, 15:11
Сообщение от jvr
Это оранжевая трубочка с пласмассовым стаканчиком и паролоном внутри, как она может не сосать воду при проезде брода остаёться открытым особено если через неё идёт уравнивани давлений с атмосферой..а там только паролон  , я тебе про неё говорил, что Безоалекс её засунул в трубку слива (ты туда подсоединил насос) и поимел большой гемор со шлангами...они начали травить
Сообщение от serzhkam
Соляра не течёт из-за шарика в клапане..он замыкает трубопровод при опрокидывании
Вообще избытоное давление как и разрежение во всех авто устраняет клапан в крышке горловины, но тут же супостаты перемудрили с такой сложной системой вентиляции бака...
Именно так...если не ставить сей клапан всё работает нормально, вроде выше этот вопрос жуе поднимали, именно такой клапан, называеться вроде обратным, стоит на ВАЗ передниприводных как раз с такой же фигнёй в баке
# 278
25.02.2010, 15:17
Я при установке доп бака додумался эту систему заглушить на основном, и начало ацки сосать воздух в магистраль из всех щелей
Как я понял на сём печальном опыте такая вентиляция актуальна для баков из которых идёт забор топлива насосом ТНВД, сделана для борьбы с разряжением в баке, ибо клапан в фирменной крышке похоже умеет только сбрасывать давление. Для доп баков из которых осуществляется перекачка топлива тема не актуальная. А вот для доп баков которые будут работать по схеме с клапанами похоже придётся делать. В принципе проблема решается ездой с неплотно прикрученной крышкой.
# 279
25.02.2010, 15:18
Какие оранжевые трубочки, какие шарики с поролончиками? НЕТ их у нас. Пробка герметичная , это не российский автопром
# 280
25.02.2010, 15:18
Ну поздравляю....
Ты конено извени...но я должен высказаться по этому поводу..очередной раз..
Ты на лодке ездил думаю с мотором и не раз...вот сравни свои ощущения при езде по гравийке на машине...понимаешь о чём я????
Непредназначены эти баки для эксплуатации на автомобилях...пластик не выдержит вибраций и динамической состовляющий от топлива (на лодке резко не остановишся и нет таких вибраций), а тут 45 литров топлива в ёмкости без перегородок..самубийца...
