# 271
05.06.2008, 15:35
Я с Вами полностью согласен, что диски должны иметь параметры для конкретного автомобиля.
Поэтому не обязательно покупать диски и резину у ОД.Можно купить в любом магазине и хранить чек и сертификат.
Для снятие с гарантии должно быть письменное обоснование. С котором можно идти к независимым экспертам и далее в суд. У меня на сузуки лиане ОД сделал не правильно развал- схождение. Через 4000км резина стала лысой (ездил из Екатеринбурга в Москву) ОД пытался докозать что на полноприводной машине для такого пробега все нормально. Сделал независимую эксперизу на стенде и после предьявления результатов и досудебной претензии мне заменили все пять колес и оплатили все расходы. За свои прова нужно бороться ,а не переплачивать за резину и прочиие расходники у ОД. Если идти уних но поводу они могут и предложить покупать у них жидкости для стеклоомывателя
# 272
05.06.2008, 16:59
Мне кажется ОД разводит так только наивных, даверчивых или очень обеспеченных людей.
Если человек грамотный, то попыток его таким образом подцепить я не встречал. Грамотный ответ обычно этот диалог заканчивает на раз.
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 273
06.06.2008, 00:45
Сообщение от top
 ANDRONIK несколько раз спрашивал про размер 225х65х17 у тех кто уже ездит на них их мнение :задевает или нет ухудшение или улучшение ездовых свойств, но никто почему-то не отвечает. Отзовитесь! скиньте фотки. Вопрос для многих актуален. Возможно многим хочется оставить родные диски и на них установить такой размер резины.
отьездил на таких всю зиму и даже по горам в карпатах, и следующую буду ездить. Можешь смело ставить!
# 274
06.06.2008, 09:25
Сообщение от top
Я тоже бы хотел установить на родные диски зимнюю резину размерности 225\60\17 Nokian HKPL5 SUV и меня мучают такие же вопросы
а ответов совсем мало.
Последний раз редактировалось Shurshuc, 06.06.2008 в 09:47.
# 275
06.06.2008, 10:24
Сообщение от buratino187
 есть вопрос...
235/60/17 или 235/65/17 встанут ли на штатные диски?
Налезть- то они налезут, а вот как быть с увеличением в обоих случаях диаметра колеса относительно расчётных размеров штатной резины?! 235/65/17 ИМХО перебор будет (считать некогда, но думаю порядочно набежит), может и за арки цеплять!
# 276
06.06.2008, 11:17
Сообщение от bruzga
235/55/17 диаметр получается, как на штатных.
# 277
06.06.2008, 12:31
Сообщение от Nikitoozz
Согласен, если процентовка 55, а если 65, как запрашивает buratino187? Я же писал про 65, там диаметр где-то на 3см+/- увеличится, надо считать на КУЛЬКУЛЯТОРЕ!!!
# 278
06.06.2008, 14:44
225/65 R17 vs 215/60 R17 -3,45 см. Если не уменьшить вылет диска будет цеплять в самых крайних положениях руля..
# 279
06.06.2008, 14:49
Сообщение от НикВик
у меня зимняя с штатным вылетом не цепляла
зазор сантиметра 1,5
# 280
07.06.2008, 02:47
Сообщение от top
 Спасибо за ответ. Как придет авто буду подыскивать такую резину 225х65х17. Кстати как она выглядит вживую на авто? Надеюсь более гармонично и солидно или разница небольшая?
По опыту как ведет себя она , то есть разных производителей?
Хотелось бы купить малошумную всесезонку (или липучку), но как угадаешь с результатом. Это могут сказать только бывалые...
Сбоку машина смотрится солидно, но сзади и спереди всеравно как избушка на курьих ножках. Солидный вид с любого ракурса начинается с 235 55 r17, но требует смену дисков на ширину от 7,5 до 8,5 при вылетах 40-35 соответственно.
самый оптимальный размер 245 55 r17, но это редкий размер для BMW7, выбора практически нет. также неплохо смотрятся 235 60 r17, но тоже редкий американский размер. Поэтому выбирай либо 235 55 r17, либо 255 50 r17. я себе поставил 235 55 17, фотки ищи в форуме.
