Vaha
Старый #271   03.08.2009, 23:55
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
всетаки егр понижает температуру смеси, а не только спасает екологию.
при трех тыщах красная зона хрен знает где.
см. приложение (выдержка от лягушатников)
Последний раз редактировалось Vaha, 08.05.2018 в 17:14.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #272   06.08.2009, 02:36
Сегодня заглушил EGR. Ковырялся 3 часа. Из них 30 минут сама работа и еще 2.5 часа выковыривал из моторного отсека 1 болт и 2 головки, которые туда уронил. Болт так и не нашел
Заодно снял интеркуллер, чтоб посмотреть что внутри. Внутри ничего не было, только воздух. Масла нет даже в виде налета. Порадовало.
Поехал на тест-драйв. Че за хрень? Если давить газ в пол педали, стрелка тахометра зависает примернона 2700 об/мин и в таком ритме а/м разгоняется с 40 до 90 км/ч. Я вариатор не заказывал
Общее резюме: вроде шустрее.
P.S. заодно вкрячил вентилопер интеркуллера, но подключить не успел.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #273   06.08.2009, 09:21
я тож болт один не нашел.
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #274   06.08.2009, 15:57
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Болт так и не нашел
Боюсь спросить, маслозаливная горловина была закрыта?..
Старый #275   06.08.2009, 15:57
И ваще, ты хочешь нам сказать, что все это время как лох ездил с НЕзаглушенным ЕГР?!... Не ожидал от тебя такого, Евгений!
Старый #276   06.08.2009, 16:01
Точно так! У меня было, пока один известный нам барыга лошадиными силами и ньютон*метрами из раздела "Чип-тюнинг" не влез в регулировку моей турбины и не покрутил там волшебный болтег. Или гайку.
vao вне форума vao
Старый #277   06.08.2009, 16:50
Насколько я помню, Алексей уже крутил Евгению турбинку и чиповал
юри вне форума юри
Откуда: Гомельcкая обл.; Авто: Patrol 2.8TD,Y61, Geolander AT285/70R17
Старый #278   10.08.2009, 16:27
Основное предназначение EGR как раз и есть экология - уменьшить образование оксидов азота в камере сгорания. А для этого нужно понизить температуру горения с помощью добавления инертного газа - в нашем случае газы выхлопа добавляют. И в результате не образуется оксид азота, но засераем коллектор. Кстати глушить надо обязательно и дроссельную заслонку. У меня долгое время был провал в оборотах в районе зоны 1200-1400. Машине как бы не хватало мощи, был провал резкий в наборе оборотов и скорости в указанном диапазоне. И только благодаря мануалу по детальной работе клапанов EGR, который выцепил у французов, понял причину провалов. В ОПРЕДЕЛЕННОМ РЕЖИМЕ ПРИ ЛЕГКОЙ НАГРУЗКЕ КАК И УКАЗАНО В ПРИЛАГАЕМОЙ ТАБЛИЦЕ ЗАСЛОНКА (Vanne de commande de papillon) ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАЛА (fermee) ЗАБОР ВОЗДУХА И В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ПОСТУПАЛИ ТОЛЬКО ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ. Во всех других режимах заслонка открыта. В ней предусмотрено только 2 положения - Открыто и Закрыто.
http://www.patrol-gr.net/forums/download.php?id=29464
Перекрытие вакуумного шланга на данную заслонку полностью решило проблему провала при ускорении в диапазоне 1200 - 1400.
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #279   10.08.2009, 18:14
Сообщение от юри Посмотреть сообщение
Это конечно здорово, только теперь у меня двигатель из-под капота выпрыгивает при выключении зажигания. При рабочей заслонке такого нет и провалов в работе двигателя тоже нет.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #280   10.08.2009, 18:21
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Вы хотя бы смотрите на каких моторах люди испытывают инженерную мысль. у юри вообще-то RD28T, а у вас, уважаемый, ZD30. Вот и вся небольшая разница.
Богатым надо быть вовремя
