Goldi вне форума Goldi
Старый #271   11.06.2010, 10:24
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
на дорестайле можно.
не слышал такого, если можно должен быть номер фильтра. Можно узнать?
Сообщение от Sistema_BigBik Посмотреть сообщение
И всё таки в чём проблема
ключ на 'ON' - насос слышишь?
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #272   11.06.2010, 12:20
Здравствуйте.Проблема такая:почистил бензофильтр,делал всё по инструкции на нашем форуме.Собрал обратно,завёл,всё хорошо.Но после того как машина постоит минут 5 завожу стартер крутит намного дольше чем раньше.И когда уже схватывает,как то дергается секунды 3 и только потом уже начинает нормално работать движок.Обороты все в норме. сразу же глушу,и заново завожу,зводиться с пол пинка.
P.S. машина досталась мне недавно с пробегом 113тыс км.Всех тонкостей пока не постиг.
возможно клапан повредил, который не позволяет бензину сливатся из стакана обратно в бак, попробуй заправь полный бак и посмотри как себя будет вести.
Nestor вне форума Nestor
Старый #273   11.06.2010, 15:34
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
или мусор под него попал, а ты не заметил. Клапан - рыжая резинка на дне стакана бензонасоса. Рекомендую проверить еще раз.
Sistema_BigBik вне форума Sistema_BigBik
Старый #274   11.06.2010, 21:41
Прекрасно слышу бензонасос как и раньше,клапан в норме(ещё раз перебрал насос).Тут мне сегодня один мужик сказал что во всём виноват датчик температуры.Но про какой датчик говорил я спросить не успел,смылся.У него то же самое было на Ауди,один раз типа стартер сжёг из-за этого датчика.
Правда ли это и какой датчик?
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #275   11.06.2010, 23:13
существует железное правило - если дефект появился после каких-то действий то и причину надо искать там куда лазил
Старый #276   14.06.2010, 22:39
Но там всё Ок,я этот бензонасос 3 раза перебирал...
Мож дело всё таки в датчике?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #277   15.06.2010, 19:53
1 Когда снимаешь крышку бензобака после продолжительной стоянки у тебя бензин находится в стакане по максимальному уровню или уровень в стакане равен уровню в бензобаке?
2 Воздух не мог попасть в топлвопровод?
Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #278   20.06.2010, 00:56
Сегодня вынул бензонасос, и снял для промывки сетку, пробег 280 000км, никогда не чистил эту сетку. Но на самом деле она на удивление оказалась не сильно грязной, но в растворителе отмочил и промыл, стала прозрачной. Вот вопрос. У меня алька ноябрь 2003 года, тоесть рестайлинговая, а насос стоит как от дорестайлинга...такое может быть? На фото нижний бензонасос http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt/Чистка_бензонасоса
Старый #279   21.06.2010, 13:13
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Вот коробка из-под нового фильтра а справа сам фильтр. так он выглядит на дорестайле
http://s45.radikal.ru/i110/1006/76/41e130ec5b4f.jpg
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Вадим1 Посмотреть сообщение
Если это от дорестайлинга то у меня уже до-дорестайлинг
Последний раз редактировалось C3-PO, 21.06.2010 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #280   21.06.2010, 13:32
Сообщение от C3-PO Посмотреть сообщение
Правило не совсем железное, товарищ! Мне меняли сцепление, а проблема вылезла с плавающими оборотами холостого хода. И как вы думаете в чем связь сцепления и холостых оборотов? оказывается ни в чем, просто дроссельная заслонка была грязная, а после снятия аккумулятора мозги обнулились и не поняли грязный дроссель.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
