# 271
12.03.2010, 23:11
Сообщение от Михаил1
 С чего начать, какие мысли у сообщества?
Миша, самый простой способ: попроси у любого другого патрулиста с АКПП на 10 мин. поменяться блоком управления, (он меняется за 5 мин.) и если что, то сразу отметешь одну проблему и денех платить не надо.
# 272
12.03.2010, 23:30
этот предохранитель горит у меня регулярно  . периодически вываливается ошибка датчика скорости. ну может завтра чего с лехой накопаем. может проблема в мозгах.
# 273
12.03.2010, 23:35
нисановцы признают, что мозги от акпп больное место, в отличииот самой акпп
/autoclubman.ru/forum/
# 274
12.03.2010, 23:41
У меня на 2003 нет проблем.
# 275
14.03.2010, 15:58
перенесу и сюда
и вообще я думаю что существует взаимосвязь между поломкой блока дифлока и выходом из строя коробки АКПП
когда по дороге на питер я съехал на обочину, а потом при выезде пришлось включить дифлок , потом запахло палеными проводами, потом АКПП стала в аварийный режим, думаю что АКПП словила КЗ или еще что то, раз перегорел предох , но уж больно много совпадений.
# 276
14.03.2010, 20:17
Не разобрались.
пока поставил блок лехин, который точно работает. Переключается по другому. Предохранитель у меня тоже сгорал после того как я на дифлоке газовал. Пытаюсь поймать этот режим когда сгорает предохранитель.
# 277
14.03.2010, 21:05
завтра если получится поеду в у сервис посмотрим что у них покажет , но думаю что просто надо менять дифлок блок
# 278
14.03.2010, 21:18
а пока в аварийном режиме ездишь???
то есть ошибка сохраняетс?
# 279
14.03.2010, 21:21
нет у меня АКПП работает все штатно только не работает дифлок
# 280
14.03.2010, 21:22
Коль, а если диф лок включить предохранитель сгорит опять???
