# 271
22.09.2011, 00:10
Сообщение от seruy91
 УЭФ, Как Вы там вращаете коленвал?
С МКПП на 5-й скорости талкаем машину на 40-50 см вперёд, потом назад.
Либо поддомкратить и на 5-й скорости чуть крутнуть колесо...
Добавлено через 7 минут
 В инструкции Лавра указано, что после раскоксовки дать машине поработать на холостом ходу.. А про то, что надо дать ей "жару", ничего не указано.. Так надо давать джазу или нет? что будет если не дам?
Инструкция - не совсем близка к реалии.
После того как пройдёт процесс раскоксовки, обычно,машину трудно завести. А на холостом она может не работать. Оборобы, обороты, обороты....
Вставить на место старые свечи и пару-тройку десятков км. проехать на оборотах...Затем сменить масло+фильтр и можно установить новые свечи.
Последний раз редактировалось УЭФ, 22.09.2011 в 00:10.
22.09.2011, 00:26
Сообщение от УЭФ
нафига???? за гайку шкифа коленвала, вращается на УРА, гайка на 22 если память не изменяет
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 273
22.09.2011, 00:42
Сообщение от Dimon-811
Это если места в гараже совсем мало....Тогда так лучше...
# 274
22.09.2011, 10:28
а на пол метра не много будет?
в выходные всё делать буду... и фары еще в добавок поменяю
# 275
22.09.2011, 10:37
дотошно градусы кол-вала не нужно мерить.
Но и сантиметры я не замерял.
Толкай на 30 см. - не ошибёшься, это где-то в самый раз..... Щас поприкинул на сколько проталкиваем.
Перед заливкой раскоксовки, поршни надо выстроить в один ряд. Для этого нужно засовывать в свечные колодцы какой-нибудь стержень, и по нему определять. Вот как раз и замерь, на какое расстояние в см. продвинется авто....
# 276
22.09.2011, 18:52
И еще вопрос назрел..
Сейчас на улице 6 градусов всего... Гаража, тем более теплого, нет.. Стоит при такой температуре делать?
# 277
22.09.2011, 19:53
тепло на улице, надо успевать пока сопли не замерзают
# 278
22.09.2011, 23:22
Ну это ещё не минусовая температура.
Надо только всё подготовить и оперативно проделать, пока дв-ль горячий.
Если дв-ль в крайне запущенном состоянии, то конечно для достижения 100% результата, нужны идеальные условия (эффект парилки). Но и при +6 градусах можно достичь хороших результатов.
И как уже писал, жидкости на деле требуется в 1,5, а то и 2 раза больше чем в инструкции.
# 279
23.09.2011, 00:20
Сообщение от УЭФ
У меня увеличенный флакончик Лавра) 330 мл.. Поделю на 4 и залью;)
# 280
23.09.2011, 00:31
Смелей!
