# 271
01.07.2014, 17:39
Неправильно. Козырек должен быть обязательно. Либо отверсвия должны быть под небольшим углом по отношению к потоку воздуха. И затеняться верхней частью смесителя. ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАВИХРЕНИЕ!
Про фотки.
Сейчас модно ставить 4 поколение. Вот их у меня достаточно. Да и то уже наелись. А простое оборудование ни кому не интересно уже , пару раз в месяц кто то приезжает на старых авто....
Валяется у меня на работе смеситель сделанный как раз на такой патруль(клиент куда то пропал, а смеситель валяется уже больше года. Я его уже немного переточил под что то другое, но суть не изменилась) я его сфотал на телефон. выставлять негде. Тут фотки только маленькие. Если хочешь скину на почту выставляй у себя.
Мне в 98г попал в руки проспект на смесители одной итальянской фирмы. Тут то мне и поперло...:-)
а вообще принцип простой- газ нужно подавать в самое узкое место как можно ближе к заслонке. Если узкого места нет , нужно его создать.
Сейчас все обленились, да и я то же, раньше точили индивидуально под авто , а теперь подгоняем волговские или жиговские под все машины. Я себе на МЛ ставил волговский и 6 лет проездил без проблем. Сейчас для эксперемента установил 4 поколение(что бы уяснить есть большая разница, или нет) и вариатор.
...Ну и как то революции не случилось. Расход примерно такой же, может тяга на низах и улучшилась, но учитывая ,что мощщи достаточно, а я не гонщик, то и не так это все и заметно....
Добавлено через 35 минут
Почитал по ссылке на твоей странице про смесители......
откуда это взято????!!!
схемы приведены очень примитивно, без основных-ключевых нюансов о которых я только что выше писал. Сопло ловаля без сужения, и что то написано про установку смесителя, после дросселя. Что мне совсем мозг взорвало....
попробуй поставь смеситель за заслонкой, или под карбюратор.
Мне кажется это из какого то сомнительного источника. А формулы для пущей важности написанного. Пусть кто нибудь попробует сделать смеситель по этим формулам. Да и нафиг это надо, кроме сдачи зачета или написания лабораторной работы у студентов.
На практике ни кто этого не делал никогда. СО-шник в трубу, смеситель на заслонку. Если все в пределах разумного- вперед!
Установка ГБО Омск
Последний раз редактировалось моби дик, 01.07.2014 в 17:39.
01.07.2014, 20:30
Сообщение от fisherman2101
 Ну хочет человек (надеется) , что можно и на ДЕШЕВОМ топливе рысачить ,-ФЛАГ В РУКИ , и что дело только в " неправильной кастрюле" у карба ... .
НЕТ машина ехала так с момента покупки(до 80 супер с пробуксовкой после 100-110 труп))максимум 125-130 под гору...газ тут не причём мне кажется.а задумался я об этом. кагда стал общаться с патроловодами .а они 140-180 гоняют и заявляют что это крейсерская их скорость. Вот я и парюсь Чего это у меня не едет а у ЗД прёт....
кастрюля штатная.
Последний раз редактировалось seat667, 01.07.2014 в 20:30.
01.07.2014, 21:26
Перечитай еще раз, что я написал , особенно БОЛЬШИМИ буквами. ВНИМАТЕЛЬНО.
а про кастрюлю-человек опять же имеет в виду смеситель газа. Он не может быть штатным.
Установка ГБО Омск
# 274
03.07.2014, 22:14
моби диксегодня снял смеситель совсем.зажигание поставил 10 .отрегулировал клапана…блин на бензе со второй с пробуксовкой .на 35")))) я даже забыл что она так может.))) буду ставить смеситель побольше (как у тебя) на скорость не проверял(от гаража до дома 800метров.не разогнаться.),
# 275
04.07.2014, 03:45
seat667,
Так по трассе прохвати теперь-проверь на максималку ,- и потом похвастайся ! Ну и опять "души" потом двиг и больше не заморачивайся " ...с пробуксовкой..." !
# 276
04.07.2014, 23:58
fisherman2101, сегодня целый день дождь.быстро не получилось 100 максимум.едет конечно лучше чем на газе.НО расход больше 30... с утра не завёлся и после работы тоже (хотя целый день ездил короткие поездки 2-10 км)прыснул быстрый старт в карб завелась сразу но педаль газа подержать надо минуту-две ..дальше опять гуд.ДА когда крышка фильтра была открыта заводил и изкарба прям пламя один раз))))  зажигание по меткам 10"
# 277
05.07.2014, 01:41
seat667, Проверь, как работает прогревочная заслонка, та, которая самая верхняя. Перед стартом на холодную нужно сначала нажать на педаль газа полностью, прогревочная заслонка "взведется", т.е. закроется... после старта будет нагреваться биметаллическая пружина на валу прогревочной заслонки и медленно открывать заслонку....
# 278
05.07.2014, 08:45
Сообщение от seat667
Раннее!
Все-таки разберись с ГРМ и зажиганием ... . Метка "0" на шкиве- бегунок против 1-го ц-ра !
И расход бешеный ! И все-таки "не едет "? - Смотри " выше написанное " !
# 279
06.07.2014, 16:18
динамика лучше чем на газе..скоростной предел также и остался 110 дальше ни как
придётся вскрывать передок двигатель смотреть цепь .метки на звёздочках и цепи(может до меня ктото снимал цепь и неправильно поставил)хотя до 80 едет просто отлично(как мне кажется)
Добавлено через 22 часа 2 минуты
сегодня снял карб промыл.проверил искру на свечах (белая и по моему тонкая от центрального провода жирнее) как проверить конденсатор в трамблёре ? в инете вычитал что износ контактов на крышке из за плохого кондёра.
Последний раз редактировалось seat667, 06.07.2014 в 16:18.
06.07.2014, 17:31
 конденсатор
У меня лежит новый (заказывал сразу два),- но как тебе переслать ? Он с проводом и фишкой : старый снял - новый поставил - 5 минут ... .
