![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 271
02.02.2011, 17:00
Сообщение от Але-сан
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) попробую и таким образом. ездить обязательно или просто погреть до положения стрелки t на середине .
Лучше проехаться, или подольше погреть-ибо середина это может быть и 70 с копейками градусов.
# 272
02.02.2011, 18:29
машина должна быть полностью прогрета и если есть и подключен евросвет(автоматическое зажигание фар при старте двигателя) то ставим на габариты(туманки отключены)
# 273
02.02.2011, 22:35
Я сегодня и че тока не делал ни как надо мной люди смеются чего лезешь если все работает а ведь были 750 xx а теперь 1500 + плавают еще .На панели горит в положении ON масленка ,двигать, и акб .я подумал может если горит акб вольт мало, смерил полож OFF 12.64 v полож ON 12.50 v норм или как ?
Добавлено через 4 минуты
я так понимаю евро свет это когда положен ON , горят габариты или ближ свет
у меня хошь вкл свет хош без света едь
Последний раз редактировалось Але-сан, 02.02.2011 в 22:35.
# 274
02.02.2011, 22:35
А на заведенном движке ..на приборке гаснут масленки и прочая светомузыка ..так ?
# 275
02.02.2011, 22:38
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) я так понимаю евро свет
я же написал. евросвет это когда завел двигатель, фары сами включаются. если так то при обучении нужно ставить подрулевой переключатель на габариты т.е. на один щелчок повернуть.
# 276
02.02.2011, 22:47
а про напряжение АКБ что скажешь
# 277
02.02.2011, 22:49
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а про напряжение АКБ что скажешь
а на заведенном мерял?
# 278
02.02.2011, 22:49
На панели приборов при работающем двигателе , все гаснет ни чего не горит и не мигает
# 279
02.02.2011, 22:50
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На панели приборов при работающем двигателе , все гаснет ни чего не горит и не мигает
ну и хорошо.
# 280
02.02.2011, 22:51
на заведенном нет, а зачем ведь все процедуры при не работающем двс делаем
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
