![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 271
06.04.2009, 12:24
quote=zotal;1074306]Попробовал сегодня греть датчик[/quote]
>>> выше (#263) ты починил или нет???
к мотору показометра 4 волосинки-провода идут, может до тебя лазили и порвали одну/две/все??? через дыру обычно не скручивают (одноразовая операция) а накручивают (периодически) и чтоб не разбирать постоянно щиток могут для удобства продырявить... при чем здесь датчик ОЖ? мотор же работает нормально, либо до приборки не доходит, либо сама приборка накрылась...
# 272
06.04.2009, 12:28
Сообщение от Алексей t-30 colombia
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну и как же
плюс у нас к плафонам постоянный, минус зависит от сигнала концевиков и TU, ужно подпаять провода к клеме "-" патрона каждой лампы, развязать диодами и вывести на отдельный выключатель...
# 273
06.04.2009, 16:23
Эти 4 проволочки смотрел вроде бы целые.А вот сигнал на них надо смотреть осциллографом.В книге написано что все сигналы идут по двум проводам(САN)-шины обмена.А в приборке стоит свой контроллер который выделяет и распределяет сигналы на нужный прибор.Была бы схема приборки-не было бы проблем,а так там трудно разобраться что куда идет.Самый лучший вариант подключить исправную приборку и определить где засада-в ЕСМ или в приборке а потом решать что менять или ремонтировать.
Х-трэйл 2003г.2,5л Тайвань
# 274
06.04.2009, 16:38
Сообщение от demox
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на отдельный выключатель...
Ну в принципе, ничего сложного, вот только провода тянуть ![powder](images/smilies/personal/viannen_24.gif)
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 07.04.2009 в 09:38.
# 275
06.04.2009, 22:26
Пассажирская подушка безопасности
Друзья.
Долго рылся но не нашел.
А как отключить подушку безопасности пассажира.
Жена ездит одна с ребенком ![Baby](images/smilies/classic/baby.gif) и необходимо детское кресло установить на переднем сидении
# 276
06.04.2009, 23:03
Вообще-то никак. Она у нас не отключается. Поэтому сиденья спиной по ходу движенья на переднее сиденье ставить запрещено, о чем информируют соответствующие рисунки.
# 277
08.04.2009, 00:17
Я понимаю что простым движением руки не отключается...
НУ не поверю чтоб никто не отключал. Если уж автоматическое омыватель фар нашли как отключить......
А если какую нибудь клемму отсоединить.....
Здесь где то писалось что под сидением какая то клемма есть отвечающая за подушку безопасности
# 278
08.04.2009, 00:26
Тот проводок за подушку никак не отвечает, но с самой системой связан. Только отключение этого проводка кроме ошибки подушки на табло ничего не даст.
# 279
08.04.2009, 09:45
Сообщение от zero73
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) НУ не поверю чтоб никто не отключал
разьем от нее отключи, но при этом вся SRS отключится, подушек не будет...
можно резистор вместо подушки подобрать, тест тогда пройдет нормально...
# 280
08.04.2009, 11:08
Илья, ее понимаю я зачем эта суета с подушками. Поставить сиденье назад, а через пару-тройку месяцев купить то которое спинкой назад. При необходимости что-то сделать, остановится в безопасном месте и все в спокойной обстановке сделать. Ведь даже если сиденье спинкой вперед, то все одно придется останавливаться. Или предполагается одновременное кормление ребенка, или разговоры с ним и руление на дороге, боюсь ни к чему хорошему это не приведет. Тем более что в этом возрасте ребенок в машине обычно спит.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
