# 271
05.03.2013, 20:48
набивка заказана и получена, жду тепла чтоб поменять..
на работе пока возможности нету этим заняться..
пока просто периодически подливаю масло в дрыгатель
War... War never changes..
# 272
05.03.2013, 21:02
Проверь работу вентиляции картерных газов. С твоими температурами , запросто могло перемерзнуть где то , вот он и дуется. Просто так , с чего бы набивке вруг потечь.  . Если картер вентилируется нормально , боюсь , одной заменой набивки , уже не обойтись.
# 273
06.03.2013, 19:08
Ой, блин, распирает меня от идей
Короче товарищ мой хочет поменяться на одну нужность, вот не знаю, хочу у него на обмен выпросить кондей (целиком) с коротыша, на котором стоит "чудо-юдо-рыба кит" L28 с кондеем. Вот вопрос, подойдет ли? Сомневаюсь только на счет самого насоса и кронштейна на блок, все остальное войдет по первому впечатлению как родное.
# 274
06.03.2013, 19:13
Сообщение от Заяц-беляк
 Сомневаюсь только
 кронштейна на блок
Ты сам себе ответил
# 275
06.03.2013, 19:31
Радон, т.е. с чудо-юда кронштейн не подойдет, а все остальное по сути тоже самое, я по каталогам по шерстил номера запчастей совпадают.
Просто вопрос в чем, сам насос один и тот же и нужен только кронштейн от рд? А то по номеру что в нискате одно, на элькарс - другое.
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 06.03.2013 в 19:49.
# 276
06.03.2013, 20:15
Да..,и кронштейн если не найдешь,можно сваять самому,при большом желании
# 277
06.03.2013, 20:18
Радон, а случаем не знаешь, от компрессора с у60 с рд28 т пойдет?
# 278
06.03.2013, 20:28
 пойдет?
Нет,блоки разные,места креплений разные,но если есть на халяву взять примерить,надо пробовать
Походу вопрос не допонял.....если РД-ный ДВС конечно,хоть на уазике этот мотор стоял
Последний раз редактировалось Радон, 06.03.2013 в 20:28.
06.03.2013, 20:30
Радон,  спасибо, по прикидываю... а то скоро лето
# 280
06.03.2013, 20:33
На Л-28. Кронштейн кондея , если в лоб мотору смотреть , правый нижний угол.
Прямо на против генератора. Четыре отверстия под болты.
Сам кронштейн , очень замысловатой формы. Но дело даже не в этом. Дело в кинематической схеме ремней и поддерживающего ролика. Вот если их внедрить получится , применительно к РД , то вполне думаю встанет.
> Nissan Patrol 160/260
