# 271
22.10.2012, 08:27
Сообщение от ZGordon
 с заднего сальника гонит масло, сальник новый, заглушки (флажки) в задней коренной крышке тоже,
проточки/канавки в коленвалу не было? Поставили правильно?
 течет еще и с дренажного отверстия в стартере.
а как стартер связан с картером двигателя?
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
# 272
22.10.2012, 08:38
канавки не было.
стартер никак не связан, я думаю это по маховику течет и в него попадает
# 273
22.10.2012, 12:58
 сальник новый
Может сел плохо или пружинка соскочила. Всёравно лезть надо, а вскрытие покажет.
22.10.2012, 13:14
AD Patrol,
пружинки там нет, сальник из 2-х половинок состоит.
заказал оригинальный сальник и флажки, придут - поставлю, посмотрю)
# 275
22.10.2012, 13:23
Как на УАЗе? Там наверно тогда и маслосгонная резьба на коленвале должна быть.
22.10.2012, 13:29
AD Patrol, ну не совсем как на УАЗе, там не набивка, а резиновый сальник, маслосгонной резьбы я там чет не увидел.
# 277
22.10.2012, 22:00
ZGordon, была типа такого. из-за хренового уплотнителя(думаю тот самый флажок) я заказал, думал как сальник придет комплектом из 2х штук, а оказалось что пришел 1. ну я и поставил 1 старый и 1 новый. Было много масла на полу) потом заменил и всё вери гуд
Добавлено через 55 секунд
хорошо. что можно на месте поменять.
Последний раз редактировалось Jakudza, 22.10.2012 в 22:00.
22.10.2012, 23:28
Jakudza, я сначала поставил волговские флажки , а сальник оставил старый, капало конечно, но не так. я решил поставить таки новый сальник, поставил, а вместо флажков забил чопики (как на зиле старом) поначалу вроде не текло, а потом как мотор прогрелся засвистело еще хуже чем было.
вот теперь думаю, в чем конкретно косяк, в сальнике, который по букварю должен выступать из блока и крышки на 5мм, а у меня заподлицо или в чопиках. но вскрытие покажет)))
# 279
23.10.2012, 00:02
хм. у меня вроде тоже ровно всё
Jakudza, ну по пазам он у тебя нормально встал?
Последний раз редактировалось Jakudza, 23.10.2012 в 00:02.
23.10.2012, 00:30
Jakudza, по пазам все ровно, завтра попробую чопики поменять, может и у меня в них дело.
> Nissan Patrol 160/260
