# 271
23.11.2012, 10:58
Блиннн!!!! Крутяг!!!!! Хочу пружины!!!!!!
Последний раз редактировалось Пуська, 23.11.2012 в 17:48.
Причина: Капс запрещен!
# 272
23.11.2012, 12:49
Вчера пристально смотрел на своего. Очень любопытно было бы взглянуть , как приходит левый кронштейн на раме в сочетании с рулевой машинкой ?
Места там совсем мало для размещения , мне показалось.
# 273
23.11.2012, 14:56
А нельзя пружину пихнуть между рамой и там местом ,где щас площадка стремяночная???Места там валом!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 274
23.11.2012, 15:28
То есть , прямо под раму? Думаю , вряд ли. Или пружина тогда будет очень короткая. Скажем , передняя от классики. Но у неё жесткость просто абзац.  . Да и с точки зрения кинематики , чем дальше в стороны от продольной оси пружины , тем лучше работает подвеска.
# 275
23.11.2012, 18:00
Если найти "конусообразные" со складывающимися друг в друга витками,то в принципе можно,но подбор и последующая замена-это геморрой.По работе подвески Олег уже сказал.
# 276
19.12.2012, 09:19
Сообщение от kokan
 раф - длинна 1400, тоесть на 20 мм короче нашего заднего. стяжной болт попадает в площадку моста( прийдется просферлить новое отверстие на башмаке моста) и прогиб у рафовских меньше сантиметра на 2-3. работоспособный вариант проверено.
Вчера наконец пришли заказанные из AvtoAll РАФ-кие рессоры на зад. Померил. ширина - 65мм. А у нас ширина рессоры 60мм. Андрей kokan, как решил этот вопрос?
# 277
19.12.2012, 10:30
В прижимных площадках расточил отверстия в стороны, С переди конец рессоры обточил болгаркой под ширину родных.( не захотел заморачиваться со сваркой)С зади ширина не принципиальна,там серьги всёравно гнутые. Спроси ещё у megabobus он себе тоже уже установил.
# 278
20.12.2012, 10:38
Сообщение от AlexNika
Мы изготовили новые прижимные пластины, ничего не растачивали. Все втулки для рессор взяли от Волги. Обычные, не полиуретан. Думали, что при максимальном ходе подвески вниз, серьги могут провернуться в другую сторону, поэтому купили серьги от Газели, ибо они подлинней, но в итоге они не пригодились. Оставили родные. Вроде всё. Езжу сейчас довольный-предовольный.
# 279
09.01.2013, 16:53
А если не секрет, кто устанавливал бодилифт комплект, собственно вопрос в том, что при стоке помимо самих подушек под болт ставяться резинки, тоже похожих на подушки, надо ли их ставить с проставками? Я че т поставил, а теперь думаю, не очень ли ослабил фиксацию кузов-рама
Имею ввиду вот это:
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 09.01.2013 в 17:12.
# 280
09.01.2013, 18:08
Заяц-беляк, у Олега34 все с картинками было расписано, я сделал почти так как у него.
я брал Ураловские подушки кабины вместо родных, родные после снятия в руках развалились, они чуть выше, сверху проставка 4 см, снизу под кронштейн на раме пошла резиновая таблетка с металлическими шайбами, от какой машины не знаю. внутрь всего этого бутерброда втулка из трубы и болт. в результате получился лифт около 6 см относительно стока.
> Nissan Patrol 160/260
