# 271
13.03.2011, 22:42
Сообщение от _Владимир_
 Машина 2005 года
У меня такая, бьется номер, который написал выше, по вину,замена идет на конце 70в
# 272
14.03.2011, 10:42
Мои 5 копеек в этой теме.
Машина стала вести себя как полицейская мигалка - "едет-неедет-едет-неедет..."
Не могу связать с какими-либо внешними факторами. Просто как лотерея, газ нажимаешь, обороты начинают либо расти оооооочень медленно в течение секунд 5-6, и машина почти не разгоняется, а потом "выстреливает"; либо разгоняется как обычно. На нейтрали (паркинге) обороты нормально набирает.
Кого подозревать?
# 273
14.03.2011, 12:44
14956-EB300 - стоимость от 10000, как говорите замена 14956-EB70B - стоимость от 2500т.р. Какой из них? И почему интересно такая разница.
# 274
14.03.2011, 14:19
 Какой из них?
Конечно за 2500, если он у вас по вину бьется как замена, часто бывает, что замены дешевле изначального номера. Мне кажется, что это связано с унификацией
# 275
14.03.2011, 21:13
Патоводы! Еще раз опишу свою проблему, может кто поделиться своими мыслями и советами. Изначально пропала тяга на оборотах до 2000 потом подхват, далее 2200 потом подхват, затем 2500 потом подхват, сегодня машина практически совсем отказалась ехать. Мало того начала дергаться при начале движения. При этом машина не дымит, ошибок на панели приборов нет. Из замеченого: ранее при нажатой кнопке прогрева слышен свист турбины, сейчас свиста нет! Пробовал разбирать и чистить к эл.клапан регулирования давления наддува - результата нет. Также пробовал отсоединять все подходяшие к нему трубки, в результате машина дергаться перестала, но опять же не едет, хотя интуативно машина чуть-чуть прибавила в резвости, если это так можно сказать. Специализированного диагностического оборудования в нашем городе нет, ближайший ОД за 1000км по зимнику.
# 276
14.03.2011, 21:47
Мне думается, что если ты грешишь на турбину, то варианты такие - проверка турбины консалтом, попробоватьсдернуть вакуумный шланг, управляющий турбиной - в данной ситуации сопловый аппарат турбины полность открывается, то есть я как пнимаю, машина будет ехать, но тупо..., но без дерганийй, по идее.
Есть процедура проверки этого клапана, в талмуде написано, на контакты датчика подаешь напругу в определенной последовательности и смотришь как проходит воздух через каналы..Не знаю как пдф прикрепить..
Если буде дергаться, то действительно топливную смотреть
Последний раз редактировалось aisman, 14.03.2011 в 21:57.
# 277
14.03.2011, 21:48
топливную магистраль посмотри всю и смени фильтр это раз
в тепле подержи машину и залей антигель это два а лучше топливо поменяй
# 278
14.03.2011, 21:58
Фильтра все вчера поменял
# 279
14.03.2011, 22:11
Вот сфотал
# 280
14.03.2011, 22:33
Ну типа того я и делал, когда снимал чистить его, только не проверял под напряжением. В итоги проходиость была между А и С, а также между В и А.
Сообщение от aisman
Так и есть!
Сообщение от aisman
последние отсутствует в нашем городе
