AlexGP вне форума AlexGP
Старый #271   29.10.2012, 06:58
Это элементарно Ватсон! ;) что бы не брызгало. Литься будет тонкой равномерной струйкой, а не плюхаться в таз с маслом пачкая все в округе..
bargemaster вне форума bargemaster
Откуда: Дубна; Авто: Pathfinder, 2.5 dci 4WD механика 2007г.
Старый #272   29.10.2012, 08:04
AlexGP, Ну, я не Ватсон))) Про струйки знаю)) Непонятно высказывание по поводу эвакуаторов и т.д.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #273   29.10.2012, 08:22
Сообщение от AlexGP Посмотреть сообщение
Оно и так потечёт струёй ,т.к. сапун никто не отменял! Здесь другая логика - если не открутиться верх,то и низ нечего пока трогать!
Старый #274   29.10.2012, 08:27
мах68, Вот так понятнее)) Спасибо)
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #275   29.10.2012, 12:51
Сообщение от frvr Посмотреть сообщение
Сообщение от Igor63
- заднем редукторе Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Почему 75W-140? Мануал открывали?
Допускается, с пометкой "для особо жаркого климата"
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #276   29.10.2012, 12:53
Это смотря что называть "тонкой равномерной струйкой" Лично видел, как эта "тонкая струйка" чуть с ног до головы не обдала. А потом да - "тонкая равномерная струйка".
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #277   29.10.2012, 13:31
Я думаю, что хуже не будет, т.к. 75W-140 сохраняет смазывающую способность при более высоких температурах, чем 75W-90. По зиме у них должно быть одинаково.
Меня смущает другое. Longlife не было когда я покупал жижи, поэтому взял Limited Slip. В любом случае весной еще раз поменяю в заднем редукторе. Уж очень мне не понравилось, что там было много грязи всего за 4 тыка пробега. и тогда уже залью Longlife. Возможно и есть смысл перейти на одно масло для обоих редукторов с точки зрения уменьшения номенклатуры ГСМ. Осталось определиться на какое 75W-140 или 75W-90
Ау, народ, откликнитесь. Неужели никто не менял масло в МКПП. Я спрашивал об отсутствии магнита в сливной крышке - так должно быть?
Кто-нибудь знает партномера шлангов возле масляного фильтра, которые на официальных сервисах обливаются (видимо специально, чтобы держать клиента на коротком поводке) маслом? Или чем можно их заменить?
werrer вне форума werrer
Старый #278   17.12.2012, 07:36
Вопрос по трансмиссионным маслам.
Собираюсь менять жидкости в АКПП и раздатке.
Для коробки рекомендовано только Nissan Matic Fluid J.
Для раздатки - любое Nissan ATF (как я понимаю, туда залито Matic D).
Matic Fluid J буду брать 20 л. Литров 15 уйдет на коробку. Как раз останется на раздатку.
1. Можно ли лить Matic Fluid J в раздатку?
2. В раздатке будут остатки D. Промывать? Как и чем?
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #279   17.12.2012, 08:15
1. Можно
2. Если не очень грязно, можно не промывать.
Если промывать, то ATF (хоть дексроном)
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #280   17.12.2012, 08:19
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
1. Можно
То есть можно смешать D и J?
