# 271
16.07.2013, 02:09
эвакуатор, 2ое суток прошло с сообщения юрик+, а Вы уже хотите решение???
Юрик+ написал, что отпишется как будет результат.
# 272
16.07.2013, 10:13
Сообщение от Андрей 1960
Если хоть немного расскажете о помехе, может быть и подскажем...
В.jpg- камера переднего вида (КПВ)
AW_20130716_073027A.jpg - салонная камера
Помеха идет на КПВ. На фото к сожалению видно плохо,видео вечером выложу,посмотрите.Особенно заметно при ночной съемке.
Помеха - днем,периодически появляющие горизонтальные полосы в беспорядочном порядке,ночью - мозаика.
Скорее всего по питанию КПВ,наводки от движка и т.п.
Коллеги,а как вы реализовали питание КПВ?
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 273
16.07.2013, 10:49
Сообщение от voknez
Эта картинка снята с монитора? Явных проблем на ней не вижу. Если речь о "зазубринах" на контурах движущихся предметов, то это, вернее всего, из-за различия в способах развертки камеры и монитора.
Сообщение от voknez
Вложение 35862 - салонная камера
"Сообщение форума
Вложение не указана или не существует. Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией"
Сообщение от voknez
Наиболее вероятная причина такого проявления - проблемы в разъёмах.
Сообщение от voknez
ночью - мозаика.
Вот это интересно было-бы посмотреть.
Сообщение от voknez
У меня питание заведено от розетки в подлокотнике, под "торпедой" через заглушку в моторный отсек. Сделано кабелем КВК-П-2 для систем видеонаблюдения. В нем - в одной оболочке - сигнальный коаксиал и два по 0,75 для питания камеры.
# 274
16.07.2013, 14:12
Спасибо.Возможно.На выходный поэксперементирую.
Сделано штатным.Попробую перекинуть питание на другой разъем и сделать экранированным.
"Сообщение форума
У меня открывается.
# 275
16.07.2013, 16:30
Сообщение от voknez
...и сделать экранированным.
Лишнее.
Сообщение от voknez
У меня открывается.
Да, у меня сейчас картинка тоже "нарисовалась". Шесть часов назад - не было.
# 276
18.07.2013, 22:16
Сегодня мне рассказал электрик как он подключил перед. камеру.Вот только "на пальцах".В цепь между монитором и зад.камерой врезана реле,которая замкнута без питания на зад.камеру.При включении перед.камеры реле переключает на перед,приоритет за зад.камерой, т.е. при включенной передней камер. и включенной зад.передачей показывает зад. камера,после выкл. зад.передачи,и включенной перед.камерой показывает перед.Схему рисовать он не стал,так как, где и какие контакты на память не помнит и может напутать.
# 277
19.07.2013, 01:18
SVVAYL, в таком случае передняя всегда нормально-включена. Либо надо на голове включать режим руками, либо микрик ставить на входе.
Если интересно, то могу нарисовать свою схему подключения 3-х (!!!) камер )))
Одна передняя, одна задняя парковочная и одна на заднице прицепа.
Все выводится на одно головное устройство, при этом оно может быть любым - просто моник или любое другое ГУ, воспринимающее таковой сигнал.
# 278
19.07.2013, 01:30
Мясоед, рисуй!
# 279
19.07.2013, 15:03
Мясоед, Еще бы все это на штатный монитор вывести))
# 280
20.07.2013, 10:13
monstrik28rus, если поставить в разрыв задней камеры, но на штатный и будет выводиться. Только, если подключить через обычное реле, помехи могут быть. Или я ошибаюсь?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
