vitalliy на форуме vitalliy
Старый #271   28.01.2011, 18:47
Сообщение от rahan Посмотреть сообщение
может есть смысл смазать весь механизм чтоб потом не мучиться?тогда вопрос где и чо мазать
Если разбирать, то шарниры поломаться могут. Остается только прокапать их моторным маслом, но не все возможно т.к. есть развернутые вниз.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #272   29.01.2011, 00:32
что там мы знаем про дикий писк\скрип при первом включении дворников?
где-то читал, никак не могу найти....
что это, напомните, где собака зарыта?
Старый #273   29.01.2011, 00:52
Сообщение от Alexxx15 Посмотреть сообщение
Да все тоже самое смазывать и смазывать...http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ED%E8%EA%EE%E2 или тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ED%E8%EA%EE%E2
Romanch вне форума Romanch
Старый #274   31.01.2011, 14:52
по лету тоже правый скрипел, думал дворник. потом механизм смазал до зимы отъездил
siemens_x55 вне форума siemens_x55
Старый #275   03.02.2011, 18:03
Привет,
А как добраться до моторчика и механизма заднего стеклоочистителя?
С внутренней стороны крышки багажника есть пластиковая панель (которая скрывает доступ к механизму). Как ее снять, чтоб ничего не поломать? Нашел в ее креплении один саморез - остальное на защелках или как-то иначе? Куда тянуть/нажимать эту панель?
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #276   03.02.2011, 18:54
Сообщение от siemens_x55 Посмотреть сообщение
Привет,
просто оттяните, она на пластиковых типа клипсах,начинайте с стороны замка, потом вытяните её из боковых панелей и моторчик на трех болтах у вас останется
Старый #277   04.02.2011, 09:35
Djuser111, спасибо, попробую!
maks89 вне форума maks89
Старый #278   05.02.2011, 21:37
Подскажите, пожалуйста. У меня на альмерке N15 5d задний дворник и омыватель заднего стекла не работал еще при покупке. Омыватель ведь не зависит от моторчика, следовательно, дело в предохранителях. Так ведь? Предохранитель на задний дворник в третьем ряду шестой сверху, сегодня посмотрел, но щипчиками не смог поддеть( Если не предохранитель будет, то что смотреть?
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #279   05.02.2011, 22:01
Сообщение от maks89 Посмотреть сообщение
Если ты имеешь в виду омыватель - моторчик омывателя
и моторчик - моторчик дворника, то да они висят на разных предохранителях.
Точно какой смотреть не помню, надо по мануалу глянуть. а так по большому счёту если не брызгалка не дворник не работает то лучше посмотреть по шагово.
Для омывателя предохранитель самое простое. ну а дальше если все окей, то приступай к тяжелому. лучше контроьльник иметь под рукою, чтобы ваявить не подох ли моторчик. то есть отсоединяешь его от клеимника моторчика и подсоединяешь или лампочку или тестер, либо банально вытащи его и подключи на прямую к акумулятору. если лампочка или тестер показывает ок. значит цепи доходит до моторчика и обрыва проводов нету. значит хорошо... проверяешь моторчик на работоспособность. жжужит значит работает. присоединяй все обратно. если ж не загурелась лумпочка или тестер нихрена не показал, от иши обрыв проводочков, или просто банально окислилились контакты, хотя вряд ли они мажут какой то гадостью.. Если моторчик то или ремонтируй или покупай новый или ищи аналоги. Где то тут писали про ремонт моторов.
Ну ежели все нормально у бочка то ищи банально или засер в форсунке, или засер в магистрале.
с дворником посмотри предохранители, если не помогли, то я думаю что лучше все таки посмотреть опять таки на питание моторчика дворника. посмотри идет ли напруга на него. ежели нет то ищем обрывы...Ежели есть то да просто купи ВДху и пробрызгай дворник задний моторчик во все щели. может оклемается. у меня в том году задний дворник отказался работать. я вэдешкой захреначил туда он медленно начал разрабатываться и пашет по сей день, правда у меня хетчбэк 3 дверный)) но не суть. а если ты им давно ен пользовался то вполне вероятно что закисло все нахрен давно.
Ну наверное подробно объяснил, как бы я дествовал для начала)
Удачи
Старый #280   05.02.2011, 23:20
Если не работает ни то ни другое, то скорей всего проблема в подрулевом т.к. он включает и то и другое. Но вероятность проблемы в каждом элементе отдельно тоже имеется.
