# 271
20.01.2013, 00:39
Сегодня сделали диагностику в ННТ, которая показала ошибку заднего левого датчика АБС. Более подробно разбираться там не стал, т.к. у них дорого. Причина вероятнее всего как и у многих тут - повреждение проводки к заднему левому датчику. Будем дальше разбираться...
# 272
20.01.2013, 01:56
LEES, советую не париться сильно и не тратить деньги и время на поиски трабла, просто поменять весь проовод....нормального электрика... и нормально поставить задачу - замена провода от мозга АВС до разъема (в р-оне редуктора) и от него же до датчика....заодно протереть (просушить ) косу...плавали, знаем...первый сгнил именно он....потом на пер. правом...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 273
21.01.2013, 21:55
Сообщение от LEES
Это не твой ли был сегодня у меня? Если он то я сегодня с ним по возился дольше чем обычно...провод сгнил не как всегда у фишки или заднего левого колеса а справа сзади на подъёме на поперечину рамы.
Мозг состоит на 90 процентов из жидкости, и мало того, что она
тормозная, так многим еще конкретно перелили... (С)
Электрик по пафам и наварм.
# 274
24.01.2013, 19:01
Бездельник, Да, это был мой пат
Собственно отчет простой. Отогнал к Пикапам, где и подтвердился диагноз повреждения кабеля к заднему левому датчику. Проводку починили, косу не меняли.
Такой подставы я от пата не ожидал. Поломка произошла через 3 дня после возвращения из-за полярного круга - 2 т.км в один конец. Страшно даже подумать, если бы поломка произошла так далеко от дома
# 275
26.01.2013, 22:06
у меня сегодня тоже все горело после продолжительного стояния в сугробе, час или два.
уже дома залез под машину, на заднем те что с зубчиками в торосах льда, руками отковырял, метр проехал, отпустило.
пока ехал переда не было на автомате, АБС, ЕРС не работало, тормозило лучше
# 276
28.01.2013, 17:42
и у меня загорелась люстра, пропал индикатор межосевых подключений.
сгонял к неофициалам, проверили ошибки.
ругнулось на левый передний датчик АБС.
прозвонить не получилось (не оказалось схемы у них).
как назло товарищ, который это умеет делать на 2 недели уезжает.
ждать не стал.
записался к официалам на субботу. поеду к "доктору".
либо ступица, либо проводка.
буду посмотреть....
# 277
04.02.2013, 10:10
собственно съездил в субботу в Автомир на Ярославке.
проблема как и думалось была в ступице.
ступица была заменена. люстра пропала.
но магнитола после замены перестала работать.
магнитола не заводская. была установлена дополнительно.
впечатления двоякие.
расстроен.
# 278
04.02.2013, 10:29
Я для себя по автомиру этому тоже выводы сделал. Отстойная контора. Отношение к клиентам почти как у натс-груп, то есть как к надоедливым мухам.
# 279
04.02.2013, 10:54
Сообщение от Михельсон
не, такого замечено не было. и более того, все было наоборот. мастер постоянно звонил в процессе замены. и потом когда косяк по магнитоле случился не отходил от меня и был вполне адекватен и вежлив. но скандал я все устроил.
# 280
04.02.2013, 19:44
Подскажите пожалуйста!!
При включении полного привода, не горят лампы 4WD, при включении пониженной передачи - тоже ничего, а изображение (машинка на панели) показывает, что привод включен???!!!
