Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #271   01.12.2011, 13:57
Возникла у меня такая проблема:
1. при повороте ключа зажигания (во второе положение) лампочка ЧЕК загорается в пол накала, проходит пара минут - полный накал. начинает работать указатель топлива.
2. при запуске стартера может наблюдаться две ситуации:
- либо вообще ничего не происходит: ЧЕК гаснет, указатель топлива падает на ноль
- либо стартер крутит еле еле
После нескольких попыток все приходит в норму.
При выключении зажигания, приборы выключаются с задержкой в пару секунд (отчетливо слышен щелчок реле).
На заведенном двигателе генератор не дает зарядки, хотя индикатор не горит, может также наблюдаться мерцание подсветки и характерные звуки (треск - плохой контакт) в магнитоле.
Понимаю - где-то плохой контакт.
Может кто подскажет -куда смотреть?
Серый
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #272   01.12.2011, 14:50
начни с акб и провода посмотри заодно чтоб не надломаны были
/autoclubman.ru/forum/
Старый #273   01.12.2011, 18:15
Первый косяк найден: щетки на генераторе истерлись в ноль - заменены. заодно поменян подшипник.
Стартер - исправен.
АКБ поставлен заведомо исправный и заряженный.
Ищем дальше.
Серый
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #274   01.12.2011, 22:47
Клемма массы с генератора может окислится. Надо отвернуть и зачистить.
Smog вне форума Smog
Откуда: Южно-Сахалинск; Авто: Nissan Patrol, TB48, 2005 г.
Старый #275   04.12.2011, 05:17
Привет! Разобрались с разводкой на двери правого борта? У меня аналогичная проблема - не могу найти разъем.
oleg_pisma вне форума oleg_pisma
Старый #276   06.12.2011, 16:36
Здравствуйте. Сегодня появилась такая проблема, освещение на приборке начало моргать на кочках( становится то тускло то нормально), хотя головной свет горит также ярко. Масса? может кто сталкивался
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #277   06.12.2011, 22:20
Сообщение от oleg_pisma Посмотреть сообщение
было тоже самое, прошло через пару дней, когда уже собрался к электрикам ехать
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #278   08.12.2011, 20:37
Еще вопросик: после притопления машинки в речке перестал работать центральный замок, вернее работает водительская дверь, а остальные только на запирание и то не всегда. Не отпирают совсем. Предохранители смотрел все нормальные. Что еще посмотреть?
Schwejk вне форума Schwejk
Старый #279   08.12.2011, 21:37
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
может у гены подшипник умер, надо слухалку или палку и слушать
и еще кондер посмотри
Как оказалось, с геной всё ок. Причину нашёл сам, чудом: пучок проводов лежал на какой-то части мотора справа (пассажирская сторона), изоляция протёрлась или проплавилась, и вся эта вермишель чудесно коротилась друг с дружкой и массой в разнообразных сочетаниях. Всё освещение притухало, обороты подпрыгивали. На холодную вообще полный горностай - обороты резко прыгали до 1200 и тут же падали, машину качало.
В итоге провода заизолированы и всё прошло.
Ленивым электрикам из Пихтин-Авто (Ростов-на-Дону) посылаю луч диареи.
Алексей Валерьевич вне форума Алексей Валерьевич
Старый #280   09.12.2011, 13:25
Парни, подскажите, было дело умер Гена. На одном аккуме доехал до сервиса. Генератор сделали, но аккумулятор не зарядили. Теперь вопрос: можно ли оставлять Патрола без батарейки на сутки, дабы зарядить аккумулятор или надо заряжать на машине. И можно ли это делать?
P.S. Дайте пожалуйста срочно инфу, а то уже люди едут, что бы снять его.
